Kachan
димон_2112 писал(а):ну жужжжит - естественно бензонасос )
Хорошо, что уточнил, а то мало ли кто там жужжит
У меня при снятом заднем диване хорошо БН слышо, а с диваном - почти нет. Была ситуация как у
stas12 из-за отгоревшего контакта на разъеме БН. Реле щелкало, а БН - ни жу-жу
Правда, ингода "на парах" были типа вспышки, в у автора, как я понял, их вообще нет
stas12
Можно проверить самому - есть ли давление топлива в рампе (накачал ли его БН), там слева от форсунок - нипель. Тока нада не облиться - вдруг БН раочий и давление есть
stas12
Авто: ваз 21103
А где БН находиться примерно????
Kachan
Под задним диваном посередине - его люк. При повороте ключа в 1-ю позицию - накачивает давление топлива 2-3 секунды, пищит так тонко и тихонько, потом отрубается со щелчком реле.
Последний раз редактировалось: Kachan (09 Сентября 2008 19:09), всего редактировалось 1 раз
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
NAIL1 писал(а):И проверьте РХХ:
У самого пару дней назад такое было - на холодную хрен заведёшь.
Джекичан и БК молчали аки партизаны. Почистил РХХ (под руками небыло другого) и проблема исчезла
stas12
Авто: ваз 21103
Снял я диван,даже крышку открутил....ничего там не слышно когда я включаю зажигание..........никаких жужани)))) но если честно я раньше тоже не каких жужжаний не замечал))))
Kachan
stas12
Авто: ваз 21103
так если БН не шумит, значит в нем проблема???
Kachan
stas12 писал(а):так если БН не шумит, значит в нем проблема???
имхо, если таки не жужжит (а должен) проверить предохранители на 15А за накладкой у левой ноги пассажира - не помешает, бывали случаи. Один из них (хз какой, у всех по разному) - пред БН.
ЗЫ Можно проверить - есть ли топливо в рампе - нипель открутить (берегись давления
. Свечи не мокрые ли, мож залило?
