Страница 1 из 3
Andri
Доброго времения УСЕМ!!!
С месяц назад перетряхнул подвеску, было инсталировано:
- амортизаторы Sachs Advantage по кругу вот такие: http://www.autoreview.ru/archive/2006/19/shock_absorbers/1024/IMG_8203-ok.jpg
- опрники АСОМИ такие: http://www.asomi.ru/cgi-bin/viewimg1.pl?tbl=data_notes&fld=image&size_h=480&id=60
- распорка передних стоек Техномастер нерегулируемая,
так же был заменен шарнир(ромашка) правой растяжки (последствие попадания в яму), пружины остались стоковые.
А вот результат 21124 повышеной проходимости:
Мне говороли что авто сначала поднимица но через некоторое время должна опустится, что та не опускается Confused , вот думаю поменять передний пружины только незнаю какие и с каким занижением ставить, чтоб как раньше была (фото внизу), да и бюджет ограничен эйбах и кв не предлогать, кто знает толк в недорогих пружинах жду совета
Kachan
Не так уж и намного выше стало Smile
V1T
Andri
Shocked обычный дорожный просвет для 12-ки...где ты жип увидел??
neprezent
Это мысль всегда озвучивают, когда сделают, а получается писец как высоко и никогда и ничего не опускается.
Последний раз редактировалось: neprezent (28 Августа 2008 22:01), всего редактировалось 1 раз
RoN
Andri
У меня на СС тоже высоко шо пипец!
Ты лучше об очучениях расскажи! Как рулица, как кочки проезжает? Smile
Andri
Фото с тенью немного неудачно, разница до и после сантиметра 2-3 (если провести линию по ребру бампер и нижнему ребру жесткости крыла) перед выше зада. сам думаю пружины брать занижение -20 иль -30 мм? По жесткости б не прогадать да и шоб пружины не просели через пару месяцев. Развальщик даж подумал что чтота подложили или пружины поменяли, говорил пилить пружины надо а то гранатам хана(угол бльшой). Постараюсь отфотать в другом месте Confused
Andri
RoN писал(а):
Andri
До лексуса далековато, по сравнению со стоком подвеска жестче, собранее, на большой скорости мелкие неровности трещины практически незамечаеш, ямки проходит с глухим "бум", рулица стала легче, до опеля корса дотягивает Smile
RazzoR
говна наставят и расстройство потом получают Smile
как бюджетный вариант - резани на 1 виток.
RoN
Andri
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187979
Вот гляди мой джип! Правда там тема чуть другая... не о передней подвеске, но фотки есть!
Andri
Резать хотел, но это как оказалось большой геморой чтоб пружина не выскакивала из тарелки к тарелки надо приваривать боковой упор Sad
RoN писал(а):
Andri
Да у тебя номально перед, такой и хочу Smile
RazzoR
Andri
кому ты рассказываешь?! ставишь обрезанным витком вниз, приварив на чашку уголок. и ВСЁ!
RoN
Andri
Тогда жди! Раньше было вот так: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=149039 (в первом посте внизу фотка). Ничего в передней подвеске, что могло бы повлиять на высоту, до сегодняшнего дня не трогал!
VLAD(POWER)
У меня год назад была точ в точ ситуация как у автора. Я поставил спереди асоми + Боже турбо (одно и тоже что и Сакс адвантж) и у меня тоже морда поднялась как у джипа. Потом купил пружины асоми -2см, но ниже не стало (за то стало в сто раз комфортнее чем на сток пружинах) В итоге укоротил штоки на 3см и купил пружины Фобос(желтые) - 3-4см Получилась красота.
Perpetum
может 8-е пружины вставить взамен 12-х?
Как-раз уйдет 1-2 см.
Подъем как я понимаю идет из-за доп.пружины в виде газового подпора, соответственно, надо "убрать" родную пружину на эту величину.
Если пробоем на имеющихся кочках и не пахнет, то это вариант.
кеды глухаря
неправда, опускается. у меня тоже сначала был джип, потом уселось и стало нормально. я даже фотки здесь выкладывал до и после.
kalugin
стоковые пружины г@$но полное если есть возможность то ейбах или
HR , или на крайняк желтый клаксон, в продаже сейчас два типа желтых клаксонов одни имеют тонкий пруток и более растянутые средние витки, другие с толстым прутком 14.5мм и с менее растянутыми витками но так же с прогрессией, пружины с тонким прутком предпочтительней ставить на зубила потому что у них легче морда и они не будут пробиваться , а на матрешку только толстый пруток , и они короче первых и при сборке их не надо стягивать вполне хватает силы рук прижать и одеть гайку, на них машина энергоемкая не пробиваемаяи нежеская как на стоковом гавне и естестванно не кренится, и самое главное когда колесо падает в глубокую ямку пружина не вырывает шток амортизатораи плавно опускается при этом нет грохота, и езда на такихпружинаходно удовольствие машинка сбитая и упругаякак мячик, иработают эти пружины у меня с газоавыми Дампами и опорами Асоми, плюс треугольными рычагами и всеми усилителями и растяжками, короче езда на такой подвеске мне очень нравится
VLAD(POWER)
Ни в коем случае! темболее у автора амо газ-мяс.
FragZM
Уважаемые знатоки, объясните чайнику, почему опоры Асоми ставят часто, а стойки при этом выбирают от других производителей? У них что, опоры хорошие, а стойки плохие? Собираюсь перетряхивать подвеску, есть возможность взять Асоми недорого, но жалко вложить деньги в фуфло.
Perpetum
Сочетание жесткий аммо/мягкие пружины разве не имеет право на существование?
Если не пробивается, то зачем делать жестче, сакс аммо то получше стока работает.
RazzoR
kalugin
напиши свою мессагу себе в подпись. один х*р ты везде пишешь одно и то же Smile
пружины 2108 не стоит. мягковаты они Sad
Kachan
Вроде плохих отзывово не слышал. Себе когда выбирал задние - была мысля взять Асоми - лежали в магазине такие синенькие. Взял в итоге СС, т.к. хотел именно масло, а Асоми были газ-мяс. И еще - у ССов от души жирно по кругу проварено нижнее ухо амортизатора, а у Асоми сделано как у родных - как-то хлипко. Что тоже повлияло на выбор.
кеды глухаря
Хорошие стойки, я как раз поставил ихний комплект - опоры+газмяс - всё отлично! Ни единого шума от этого узла.
Да и многие тут катаются на комплекте АСОМИ.
FragZM
adav
Ну я вот как бы тоже настроился на комплект, но поговорив со знакомыми неожиданно услышал много негатива - мол фирма чуть ли не в гараже их собирает, сразу начинают греметь и т.п.
Kachan
А у них чулки используются саазовские как на стоке, патроны только их собственной разработки.
кеды глухаря
Насчёт гаража не в курсе, конечно, а насчёт гремит - после установки проехал 5 тыс., пока ничего не гремит, только положительные эмоции. А вообще народ на них поболее наездил - вроде всё ок. Вот почитай эту темку, интересно:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=179232&view=next&sid=bb378ed848593158d327824898656ada
VLAD(POWER)
Нет, у них амортизаторы не плохие, они на оборот очень хорошие. На сегодняшний день это самый лучший отечественный производитель коиплектующих для подвески отечественных авто (ваз) Они не просто хорошие, а в десятки раз превосходят многих зарубежных производителей. Опоры ихнии чаще покупают потому что аналогов нет (недавно только появились), а амортизаторы у них исключительно газомасляные, что не есть хорошо для большинства. Не каждый усатый дядечка захочет покупать себе газмасло амо (да они и не знают что значит газ-масло), им это не нужно, они ездят на скорости 100км, а многие из них просто привыкли раскачиваться на москвичах да шестерках и им эти амо покажутся поломаными Very Happy Лично я ни когда в жизни не буду ездить на масляных амо после газмасла в сочетании с жесткими пружинами. На данный момент катаюсь на Боже турбо, если умрут (хотя намеков на то нет) то ваозьму себе Асоми амо. Все Имхо.
Страница 1 из 3
