Мерцание лампочек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Мерцание лампочек вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 20:27
Салонных, внутри бардачка и ПТФ. Вечером.
Какие причины? Ремень натянут нормально, генератору меньше года.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 21:11
1. Гена такой (дает переменку
2. РР такой
3. Для Г221 - почти нормально.
4. Контакты нажуно чистить по кругу.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 21:27
2. РР такой
П. 1 и 2 есть в ЗЧ, заменю на выходных.
3.Что есть Г221?
4. Где именно?
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 21:29
мне помогла замены щеток,
хотя с виду старые были еще ого-го!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 22:44
Aнджей писал(а):
.Что есть Г221?
г-221-это слабенький копеешный генератор на 42 А(но это при оборотах около 4000).его ставили на все шестерки.на холостом ходу Г-221 выдает где-то 120 ватт,а обычные галогенновык лампочки забирают 110 ватт.остатка явно не хватает,чтоб нормально работала остальная электрика(поворотники,музыка,дворники,обдув).а если еще и помаргивают,то пора снимать и заряжать АБ
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 22:56
Aнджей
Привет земляк Wink Вот тут тоже перетирали по этой теме - мне помогла замена гены, хотя похоже на глюки диодного моста Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aнджей
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 11:07
Не, у меня не помаргивают. Ненапряжное еле заметное мерцание.
АКБ тоже новая. У меня вообще почти вся машина новая уже.
VladiZlav
Привет! Very Happy
Генератор белорусский. Год назад покупал срочно и выбора не было. Однако потом восстановил вышедший из строя. На выходных поменяю их местами.
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 12:18
Aнджей
плохой контакт 10-го (вроде бы) предохранителя, лечится подгибанием лапки в гнезде предохранителя для обеспечения более плотного контакта или простым шевелением предохранителя. у самого такое периодически появляется.
Serg K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 14:03
Serg K да, и такое бывает. Или может где-то масса плохо контачит.
Aнджей, Начинай от гены, осматривая щетки, РН, качество соединений, состояноие проводов. У меня что-то аналогичное было, пока не нашел, что в гене была оборваная обмотка был Г-221 на 42А). Поменял на гену от 2105 (55А) с встроенной шоколадкой, выкинул нафиг РН. Шас все супер)) И светит все нормально, и ниче не моргает, и радио не трещит, как раньше было)
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 14:39
Я пожалуй, лучше начну с
Smile
Serg K - ТНХ за совет! Давненько я в тех отсеках не лазил, пора.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 20:34
Вобщем дело действительно было в предохранителе РН. Он действительно №10. Как рукой сняло.
Serg K - что бы я без тебя делал? Все выходные бы убил на бесполезные работы. Smile
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 20:58
Вот еще, если не хочешь больше чистить - ставь блок предохранителей от ГАЗ 3110. Там ножевые предохранители. Подходит как родной, только проводки нужно сделать для соединений.
