Не пойму - почему не гаснет? Может датчику конец?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не пойму - почему не гаснет? Может датчику конец? вывод темы на печать
Олег1951
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 20:32
Всем привет! Сегодня поставил машину на приличном уклоне минут на 20, прихожу, завожу - на штатном БК не гаснет подсветка уровня масла в двигателе. Выровнял машину, снова включил зажигание - таже картина. Приехал в гараж, проверил уровень масла - все в норме!?..., она все равно горит. Может это датчик? Если это он - подскажите где его искать?
Олег1951 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 21:02
У меня было глючил, потом само прошло. Или масла я ему еще плеснул чутка - не помню Smile
А снятие (правда мелко) - тут:
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=17&id=1796
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 23:00
Олег1951
Ищи его под масляным фильтром если смотреть из под капота. До него руками дотянуться легко и просто. Только не вздумай тянуть со всей силы, бывает вытащить не дает вал коленчатый. Чтобы не мешал просто прокрути стартером слегка (включить и сразу выключить зажигание).
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 23:07
Забудь. Тупо обломало разъем валом ШРУСА. 8-) Во ересь... :-D
Разъем проверь на нем и вообще оторви и заизолируй.
Донецкая республика
maxxic
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 08:33
помойму у этого датчика есть задержка какая то.. т.е. если один раз запищало "недостаточный уровень", а потом долил (выровнял машину) и в течение какого то времени опять включил зажигание, то датчик все равно будет пищать.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 10:16
Олег1951
вообще не гаснет или гаснет со временем?
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег1951
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 20:57
Ты знаешь, утром завел - все пропало! Мне кажется, что герконовый датчик, или там где он ползает или трется - идет естественный износ поверхностей и возвращение в исходное состояние требует времени? (Пробег 95 т.к.) ( Мне кажется ситуация редкая, но все равно это полезная информация - всем огромное спасибо кто откликнулся и подсказал!!!) Олег.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 07:13
там поплавок в картере Smile
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
