Печка в Приоре. Либо жара, либо холод, среднего НЕТ.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка в Приоре. Либо жара, либо холод, среднего НЕТ. вывод темы на печать
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 23:14
Здоровеньки булы!
У товарища на ВАЗ 2170 с самого завода возникла проблема с печкой (изначально грешили на то, что неправильно регулируют), она работает только в крайних положениях или жарко или холодно.
Сейчас сняли плафон освещения салона и обнаружили, что оказывается в Приоре тоже есть вентилятор с датчиком температуры, а следовательно и есть блок управления воздушной заслонкой.
НО! В любом положении рукоятки регулировки температуры (на "бороде"), вентилятор датчика температуры не вращается, а когда включаешь зажигание, только слегка рыпается и сразу встаёт. При этом воздушная заслонка способна реагировать только на крайние положения рукоятки - ХОЛОДНО и ГОРЯЧО. Но также и научились обмануть этот трабл: например ставим регулятор в положение ТЕПЛО (посредине) и выключаем зажигание, и, только тогда, КОГДА ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ удаётся получить среднее, между горячим и холодным воздухом (заслонка реагирует).
На исправной десятке вентилятор датчика температуры молчит только в крайних положениях рукоятки, в остальных положениях он исправно вращается и заслонка подстраивается под его показания.
Подскажите в чём проблема, в датчике или в блоке? Как выяснить этот момент? И ещё вопрос: где в Приоре находится блок? Confused
Извините за многобукав.
Заранее спасибо!
МИХЕЛЬ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ditaxe
Авто: ВАЗ 2110 2005г. 8/1.6 снежка
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 23:17
99.9% моторедуктор печки.
стоит копейки, менять гиморно. 8-)
Как ни крутись - а ж#@а сзади.
Ditaxe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 23:27
Немного не понял...
Заслонка работает (правда только в крайних положениях) вентилятор печки тоже. Не работает вентилятор датчика температуры (который в плафоне освещения).
А что такое моторедуктор? Confused
Ditaxe
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 23:35
Чуточку ошибся в названии. Smile
Микромоторедуктор
Ditaxe
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 23:36
Только тебе нужна его верхняя часть. Стоит около 300 руб.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 11:43
Этот мотор вроде работает, т.е. передвигает заслонку в одну и другую сторону, но только реагирует на крайние положения регулютора (того, что на бороде).
Ditaxe
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 18:38
У меня на десятке такая проблемма решилась заменой этой штуковины, но датчик температуры в салоне, у меня был исправный.
Если проблемма заключается не в этом, тогда у меня больше нет идей.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 18:41
т.е. Вентилятор датчика жужжал?
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 20:03
копейки? Минимум 450 руб, макс. 1000 руб.
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 20:15
МИХЕЛЬ, короче меняйте датчик температуры салона ! все признаки на него указывают.. если заслонка ходит то всё ОК
датчик температуры салона ! тот что с пропеллером Smile
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 20:16
Верхнюю часть нигде не встречал ,а в сборе эта штуковина 1300,хотя редуктор нового образца 450.
Alex97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 10:48
Пожалуй попробую, но он не такой как в 2110 :ooo:
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 12:58
А что машина не на гарантии?
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 15:24
Второе ТО делали сами, гарантию послали в сад, после того, как вывалили 600 грн. (3 000 руб.) за ТО1 (без учёта расходников).
Sanyh
Авто: Мазда 3
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 15:28
Скорее всего датчик салона редуктор здесь непричём т.к. он либо работает либо нет и не он устанавливает положение а сам блок климата а редуктор только исполнитель-либо датчик в крайних положениях не должен крутиттьсмя либо сам климат
Sanyh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 17:22
Однозначно потолочный датчик! Но т.к. народ у нас абсолютно не хочет читать Фак. Вообще не понятно для кого он писан Sad
То диктую печатными буквами: ОТСОЕДИНИТЕ ЭТОТ САМЫЙ ДАТЧИК и посмотрите, как будет работать печка без него.
С уважением
Сергей
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 18:15
Так же как и с ним...
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 02:20
Микромоторедуктор
именно его и заменили, только на приоре он другого образца.
Теперь климат работает, пока жара на дворе не настала hehe
ves382
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 03:03
приора безпроблемная супер мега лимузин ROFL hehe dns4 gpn Good
ves382 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ves382
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 03:12
Зачем вы берете ваз после ваза
Leon2000
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 08:27
Ты зачем домой приходишь?
Priora Хетч "Люкс", 2008
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jober
Авто: Lada PRIORA хетч
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 20:55
Микромоторедуктор не правильно стоит... т.е. сбита его часть которая отвечает за положения вала... делал такое на десятке. надо верхнюю часть этого редуктора снимать- потенциометр..
Методика такая:
При монтаже микромотора необходимо штифт его рычага ввести в прорезь рычага привода заслонки управления отопителем.
Если рычаг микромотора повернут так, что сделать вышеуказанное не удается, подайте двумя проводами напряжение 12 В на контакты разъема электродвигателя (к разъему идут два желтых провода), чтобы рычаг принял нужное положение.
Установив микромотор, проверяем движение рычага привода заслонки управления отопителем от крайнего верхнего до крайнего нижнего положений при повороте рукоятки задатчика температуры в салоне.
взято http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-9-snyatie-mikromotora-privoda-zaslonki-otopitelya.html
Нашел себе авто... теперь вот разбираюсь.
Последний раз редактировалось: Jober (29 Ноября 2008 22:53), всего редактировалось 1 раз
Jober сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 21:46
На двенахи у меня такой трабл вылечился заменой блока управления печкой.
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 21:49
Граждане! На Приоре НЕТ ЗАСЛОНКИ ОТОПИТЕЛЯ! НА ПРИОРЕ СТОИТ КРАН ОТОПИТЕЛЯ!
У самого присутствует такая проблема: регулятор температуры работает "автоматически" только если выставить его на максимум, а потом поставить на нужно деление. Либо выставить на нужное деление, выключить зажигание и снова включить.
НО! Когда машина была поновее, все работало как надо!
По гарантии поменяли датчик температуры в салоне, блок управления отопителем - та же хрень.
Афтар какой ты там моторедуктор поменял? Фотку можно?
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jober
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 23:00
вот про приору нашел http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/10-13-5-zamena-motoreduktora-i-datchika-polozheniya-zaslonki-otopitelya.html есть Заслонка с микроредуктором!
Страница 1 из 2
