#26: Автор: miha, Откуда: Родина ЛенинаДобавлено: 30 Ноября 2008 13:12
Jober Очень интересно... Выходи, на Приоре стоит и кран и заслонка и "копать" нужно в районе заслонки.
#27: Автор: denisk, Откуда: ТомскДобавлено: 01 Декабря 2008 12:01
тьакая же проблема вылечилась заменой микромоторредуктора,
симптомы были такие.
При включении зажигания задатчик на синей точке - все работает ок, до перехода на красную точку, т.е. если не включать красную точку, то заслока реагировала на переключения задатчика температуры. Как только включаешь красную, то все - привет заслонка оставалась на максимально горячем и пока не выкрутишь задатчик в синюю точку не начинала работать, при этом вентилятор датчика температуры не крутился. Надоело регулировать температуру через синюю точку, заменил микромоторредуктор и все стало ОК.
#28: Автор: miha, Откуда: Родина ЛенинаДобавлено: 01 Декабря 2008 18:47
Прионошу свои извинения, за ложную инфу. Принцип работы отопителя на Приоре, тот же, что и на десятке. т.е. заслонка и все.
Кран мне поставили кондиционерщики.
