Помогите с генератором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите с генератором вывод темы на печать
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 09:28
Вчера ехал загорелась лампочка аккумулятора в пол канала, доехал до гаража снял клему с аккум. заглохла. Сняли генератор, разобрали, сгорел диод в диодном мосту. купили новый мост, только старого образца (в нем одна фишка не намертво сидит на корпусе а выведена на проводок) в магазе сказали что подойдет. Собрали гену поставили, начинем одевать клемы на аккум, бъет на массу. Снимаем опять гену, пробуем тестером, болт к каторому идет плюс с аккум. и корпус гены - бъет на корпус. Разбираем все нафиг, смотрирм вроде все правильно сделали. Даж для верности по полтарашке пиваса всадили. Собирем частично - диодный мост приварачиваем в корпусу на ентот болт - болт на корпус не бъет, одеваем обмотку приварачиваем три проводочка - бъет на корпус, хотя сама обмотка на свой корпус не бъет.
8-) Че делать-то, где че не так?
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 10:05
ничего не понял, если честно Smile что там куда бъет...
Ты точно уверен, что выводы обмотки не замкнул на болты, которым они прикручиваются?
АВС
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 10:20
взили корпус, прикрутили мост на один большой болт который идет на пляс к аакум., проверяем тестером этот болт и корпус - они не зымаыкают, взяли обмотку прикрутили три контакта обмотки к трем маленьким болтикам корпуса они торчат из моста и с корпусом они разделены токоизолирующеми подкладками, проверяем болт (большой) и корпус гены - замыкаются.
Вроде так.
АВС
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 10:59
Если смотреть по этой ссылке: http://www.auto.etlt.ru/s9-27.php
смотрим на крышку с диодным мостом в таком состоянии болт 8 и крышка по тестеру не имеют контакта, ставим обмотку прикрепляя контакты обмотки к трем болтам 2, проверяем болт 8 и крышку, контакт есть, хотя контакты обмотки и ее корпус не замыкаются
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
А как на счет этих
они без на корпус "бьют"? Я подозреваю что мост у вас умер Sad
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АВС
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 11:04
я ж писал купили новый мост
Flyman
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 12:07
А кто сказал что новый = исправный ?
Возмите мост, один конец тестера на точку подключения обмотки, второй на массу подковы. В одну сторону должна быть проводимость в другую нет. Тоже самое между точкой подключения обмотки и плюсовым болтом. И так по всем 3-м точкам подключения обмоток. Тогда можно будет говорить про целостность моста.
Чудес не бавыет! Где то есть ошибка!
Best regards,
Flyman.
АВС
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 12:38
Flyman
сегодня проверю.
а обмотка: контакты между собой должны звониться, а в отдельности на корпус обмотки нет - правильно. а в обратную сторону должны ?
[/quote]
Flyman
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 13:08
Обмотка имеет одинаковую проводимость в обе стороны. Ее сопротивление близко к нулю.
Обрати внимание на клеммы обмоток, очень часто они не контачат (нет контакта между обмоточным проводом и самой клеммой, очень часто провод болтается в обжиме клеммы, несмотря на пайку. Лучше еще раз пропаять)
З.Ы. и проверь доп диоды (до подключения обмоток).
Best regards,
Flyman.
АВС
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 13:52
с клемами все нормально они ж между собой контачат, вечером буду проверять диоды.
Спасибо
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 13:55
В купленной подкове нет изолирующей пластиковой втулки под болт +. Сними со старой.
al_nikolaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АВС
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 13:58
не-е-ее-е втулка есть, и платины подковы между собой не контачат
