Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
1. вежливый свет перестал гореть и штурманка. как концы идут, шоб проверить проводку?
2. правая фара: не горит ни ближний ни дальний, а только габарит. до этого был плохой контакт, разъем подергаешь, выправлялось. щас уже и это не помогает. как снять фару?
FUZZ 2115
Авто: А8
По второму пункту предохранитель глянуть
DidJ
Авто: Нива, А1
1. Не работает вежливый свет или сам фонарь полностью? Стопы работают? Проверить надо сначала предохранитель, потом массу. Провода под потолком, потом по водительской стойке или к монтажному блоку или через разъём на проводку панели приборов, зависит от года выпуска.
2. Плюс и того и другого до фары доходит ? Ответив на этот вопрос можно понять надоли снимать фару или нет. А снимается просто 4 гайки со стороны моторного отсека откручиваешь и вынимаешь.
Часики
DidJ
1. не работает ни при принудительном включении ни при открытой двери. стопы работают, но смутил ты меня.. лучше еще раз проверю, чтоб наверняка.
2. буду мерять/смотреть. а фару снять все равно хотелось бы, контакты почистить, а то когда она на штатном месте, толком не подлезть (
Часики
мдя.. все дело в волшебных пузырьках (предохранители), хотя по внешнему виду были в норме.. поменял все - заработали и 1 и 2пункты
