Dim112
Мужики выручайте. Не работает один из концевиков дверей. Куда в панель приходят провода от концевиков? Сначало в блок индикации или куда-то еще?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Dim112
Сам концевик сначала проверь. Возможно ещё провод в гофре переломился. 8-)
Dim112
Концевик в норме. А вот провод точно где-то пипец.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Dim112 писал(а):Концевик в норме.
как проверял?
133
Авто: пишихот был
Gloom писал(а):как проверял?
+1!Как узнал что провод пипец?
Dim112
Как-как. Проводом от концевика касался кузова - ноль эмоций.
Dim112
Ujeen 30RUS писал(а):БСК подкинь новый.
Это сложнее. Другой взять негде.
QuVAZiz
Не совет конечно, но к слову
У меня из пяти концевиков только один рабочий - на водительской двери. Пиндец, машине 1.5 года!
Правда у меня проще, виноваты сами концевики, ибо после зачистки какое-то время работают..
Dim112
QuVAZiz писал(а):Правда у меня проще, виноваты сами концевики, ибо после зачистки какое-то время работают..
Я так раз в пол года делаю.
korneff
Dim112
Спасибо за ссылки. Сначало попробую от БСК плясать, но чует мое сердце что сначало провода куда-то в другое место приходят. Буду надеятся что чутье меня подведет )))
Gloom
korneff писал(а):А вот и ссылка Gloom'а:
это не мое
korneff
Dim112
Тестер тебе в помощь!
korneff
Gloom
Но ты оставлял в одной из тем эту ссылку....
Gloom
korneff
Dim112
Млин. Не в БСК приходит сначало. Да же по цветам проводов не сошлось. И перетыкания проводов в штекере на БСК ничего не дало. Только значок открытой двери переместился. Ни сигналка, ни плафон не видят открытой двери.
П.С. А по схеме приходят в БСК. От двери идет провод серый(БЕЗ ВСЯКИХ ПОЛОС) а БСК приходит с полоской(что по схеме и в живую).
Буду искать соединительную колодку в районе ЧЯ.
10tango
Авто: ВАЗ-21102
От водительской двери провод идет к замку зажигания сначала
BOTANEG
Авто: 21123 продано
10tango писал(а):От водительской двери провод идет к замку зажигания сначала
ага, и к иммо, потом тока в бск
Dim112
Нашел я где проводу каюк пришел. В районе водительской двери провод окислился прям в оболочке. Но внешне удалось это сразу обнаружить. Доволен как слон, что все работает.
