Матреха
Стою на светофоре..нога на тормозе а машина газует..пару раз до 1500 тыщ и все..работает как и прежде..думал сначало показалось..а щас снова здарова...ни у кого не было?
Arsjushka
Может ДПДЗ глючит?!
TigerS 62
ноги тебе не подчиняются)))
Arsjushka+1
djsse
Была такая муля когда мойщики коврик криво положили Very Happy
133
Матреха
Поменяй ДПДЗ 8-)
TDV.ROOT
ДПДЗ глючит скорее всего. Меняй.
NAIL1
Матреха Это однозначно ДПДЗ.
ostapbender
аккумулятор перед этим не отключался?
maxxic
а чо, РХХ ниможет быть? помоему их надо бы обоих проверить... а если есть комп, то в момент самогазовки смари на положение ДЗ.
creepjacklamer
а где дпзд находится? а то в каждой второй теме проблемы с ним) может поменять для очистки совести))) если не дорогой
dmitriy_840
Установлен на оси дроссельной заслонки и представляет собой потенциометр. На один конец его обмотки подается стабилизированное напряжение +5 В, а другой соединен с "массой". С третьего вывода потенциометра (ползунка) снимается сигнал для контроллера.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для проверки датчика включите зажигание и измерьте напряжение между "массой" и выводом ползунка (не отключайте разъем – провода можно проколоть тонкими иглами, подключенными к выводам вольтметра) - оно должно быть не более 0,7 В.
2. Поворачивая рукой пластмассовый сектор, полностью откройте дроссельную заслонку и вновь измерьте напряжение - оно должно быть более 4 В.
3. Выключите зажигание, отсоедините разъем, подключите омметр между выводом ползунка и любым из двух оставшихся.
4. Медленно поворачивайте сектор рукой, следя за показаниями стрелки.
5. На всем диапазоне рабочего хода скачков быть не должно. Иначе замените датчик.
При выходе из строя ДПДЗ его функции берет на себя датчик массового расхода воздуха. При этом обороты хода не опускаются ниже 1500 мин -1.
Ujeen 30RUS
если не дорогой
Ну 160 рублей, наверное в большей степени не дорого, чем дорого Smile
133
Kachan
не дорогой, если обычный ставить, не бесконтактный - рублей 150.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-22-snyatie-datchika-polozheniya-drosselnojj-zaslonki.html
Правда, у меня, почему-то ДПДЗ и РХХ (а еще и РДТ) были прикручены шурупами "под звезду" - крестовой отверткой хрен открутишь Shocked
Матреха
да я не успеваю на бк смотреть...он же не часто газует Smile
седня поменяю дпдз-отпишусь
вот щас до работы доехал-не газовала..
creepjacklamer
спасибо всем большое))))
creepjacklamer
какой сайт полезный)))) все бы делал сам, но на улице на траве не кашерно :grin:
Milo
и как помогло ????
