Greifrut
Авто: vaz 2115 (2005)
У меня такая проблема, на моем тазике двигатель накренился вперд.
Думал передняя подушка, заменил и ничего не изменилось.
У меня вопрос, из-за боковой подушки такое возможно?
а почему решил что накренился?обычно при таких косяках управлять КПП весьма проблематично.
J_rockiN
Да и выпуску хреново становится...
Двиг сам по себе накренился или помог ему кто?
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
у меня когда мотор завалился шкив цеплял ланжерон ...
по теме: может визуальный обман!?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
а почему обязательно передняя? может и задняя, она же держать перестанет, вся нагрузка пойдет на переднюю, вот и наклон...
R4Z0R писал(а):может и задняя
хдеэто?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
мля, ну всмысле боковая...
Greifrut
у меня еще когда я трогаюсь, вся панель вибрировать начала.
Greifrut
я подумал из -за боковой, так как двигатель висит на передней и на задней подушках (в мурзилки написано при замене подушек передней или задней двиг нужно подперать снизу, а при замене боковой подперать его снизу не надо), значит боковая его регулирует чтобы он стоял прямо. я дамю она порвалась, и поетому он наклонился вперед. Если бы задняя порвалась на холостых была бы вибрация, наклон у него был бы назад. Может я не так чегото понимаю?
