Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Проблемка вылезла резко.
Причина не известна, но скорее всего: по ухабистой обочине на скорости пролетел 60 метров, и через 100км по трассе вылез джеки. через пятнадчать км он пропал(думаю рхх-*****, надоел), вылез снова-насторожило, вылез третий раз за 150км.
Поенхал на диагностику, 600р мля(надо купить нормальный бк), три ошибки- обрыв цепи, слабый сигнал, и что-то еще.
Думаю провод где дернул, поехал на яму смотреть- нигде разрывов и повреждений не видно.
До этого перед заменой бензонасоса был на диагностике: ошибка- слабый сигнал от ДК, посмотрели напряжение на нем говорят как новый.
Что делать? Машина тупит по страшному, на хх расход иногда поднимается до 2л/час. Постоянно вспыхивает джеки.
Боюсь поменять датчик а проблема останется и денег до хрена унроблю
J_rockiN
А БК не показывает напряжение на ДК?
Vladislav177Rus
нет он у меня расход показывает.
ориентирусю по нему:
штаный режим 0,9-1,1л/час, иногда до 0,6.
нештаный с 1,3л. начинает гореть СЕ и плавет расход, иногда до 2,0л/час
Vladislav177Rus
проблема плавающая, иношда пропадает, видно по моментальному расходу и по лампочке. где-то хрень с проводо, или колодкой думаю но повреждений не видно
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
J_rockiN писал(а):А БК не показывает напряжение на ДК?
показывает
Vladislav177Rus
*leha*
да не показывает, он у меня штатный
*leha*
Vladislav177Rus писал(а):да не показывает, он у меня штатный
да выкинь ты его в помойку. его и бк трудно назвать
Vladislav177Rus
*leha*
Vladislav177Rus писал(а):ошибка- слабый сигнал от ДК,
воздух где то сосёт неучтённый дмрв вот и показывает дк бедную смесь
*leha*
игрался такой херью. включаешь продувку адсорбера и через некоторое время начинает кидать такую же ошибку. мож и здесь клапанок ипёт мозг
Vladislav177Rus
поподробней расскажи, что за клапан что с ним делать, как включить продувку адсорбера
*leha*
Vladislav177Rus
коэф. корекции впрыска глядели, газиком мерили что на выхлопе или кат. стоит?
просто если подсос, коэф. начнёт расти и достижении какого то порога, а напруга на дк не увеличивается, загорается ошибка про низкий сигнал с дк. и дело то тут даже не в дк нефига
*leha*
Vladislav177Rus писал(а):поподробней расскажи, что за клапан что с ним делать,
бочка на левом стакане висит. от неё шланг на дроссельный узел идёт. сними этот шланг и заглуши штуцер на ДУ и посмотри что будет. подтяни хомуты на гофру от фильтра до ду, подтяни сам ду к ресиверу, подтяни сам ресивер к впускному коллектору.
Vladislav177Rus писал(а):как включить продувку адсорбера
не надо тебе ничего включать. я включал с тестера и глядел что будет ради прикола, т.е. имитировал подсос воздуха
*leha*
вообще есть интересный метод, типа дым машины. пылесос и сигаретки. выход пылесоса во впускной тракт, а во вход пылесоса дать прикурить несколько сигарет. ну и искать где продует через дырья\щели. но извени, сам не пробовал
Vladislav177Rus
я же писал% что была ошибка обрыв цепи от дк
Vladislav177Rus
стоял катализатор, уже давно снял его.
смотрели своим компом типа дигностический
J_rockiN
Vladislav177Rus писал(а):я же писал% что была ошибка обрыв цепи от дк
Значит как минимум выкручивать ДК и прочищать колодку. Может быть там плохой контакт из-за окисления клемм.
Vladislav177Rus
из под капота достану колодку?
J_rockiN
Vladislav177Rus писал(а):из под капота достану колодку?
Не знаю, не пробовал. А какой пробег у машины?
*leha*
достанешь, но не удобно
Vladislav177Rus
в пробке сегодня тыркался, наблюдал за поведением.
периодически чек погасает и расход на холостом нормализуется, потм опять горит когда немного подергался и ?видимо? где-то контакт отошел сразу расход другой и обороты проваливаются . я так думаю контакт.
если повезти в сервис что им сказать что бы посмотрели/сделали?
Vladislav177Rus
*leha*
Vladislav177Rus писал(а):если повезти в сервис что им сказать что бы посмотрели/сделали?
поехать к нормальным пацанам и перешиться под рцо. :-D
колодку чё самому слабо передёрнуть?
Vladislav177Rus
вот хочу прошиться , паулюс не отвечает.
да ковырялся я руками все шевелил таже хня
*leha*
Vladislav177Rus писал(а):да ковырялся я руками все шевелил таже хня
н...й, забить на этот дк. проще и дешевле будет под рцо зашиться, нежели постоянно на диагнозу башлять да ещё если менять дк. жесть. перешивайся езжай.
