Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Проблема: сегодня после 600 км по трассе и после стояния в 2х часовой пробке- начинаешь разгоняться и бац! а обороты не набираются
как нету бензина(полбака). потом вроде едет, но на педаль реагирует немного вяло. Доехал до дома, постоял 15 минут, поехал вроде нормально, через 10 секунд та же хня. А также очень часто при пуске двигателя обороты сначала 500, потом выравниваются, может взаимосвязано. Недавно менял ДПДЗ, РХХ, РДТ.
Что это?
Завтра надо ехать, боюсь
Vladislav177Rus
бензонасос шумит, значит работает
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
похоже проблема в системе подачи топлива, давление не меряли в рампе? Возможно так же забилась сетка бензонасоса или сам топливный фильтр. Была такая проблема на калине, виновата была сетка бензоса.
Vladislav177Rus
так с еточку не так давно менял, сегодня даже боялся заправляться на плохой заправке, заправлялся на ТНК и на BP. давление месяц назад мерял: 3.2 через 20 секунд нет давления. но такая ерунда вылезла только сейчас.
Бензонасос в сборе или только моторчик и сеточку?
Vladislav177Rus
да, погонял стоячей- обороты через раз набирает, чтобы завести в красную зону надо очень сильно и долго давить газ.
Vladislav177Rus
Lexey 58ru писал(а):
из мыслей только:
может какая какашка пролетела к форсункам?
Vladislav177Rus
и еще вспомнил когда ехал домой уже с проблемой, даешь больше газу и из под капота доносится звук как от турбины. тут даже такая тема была, а найти не могу.
Какие мысли, очень срочно, завтра далеко ехать
Xpert
Свой человек
Vladislav177Rus
Попроси кого-нибудь погазовать, а сам поднеси руку к выхлопной трубе. Если напор газов маленький или его вообще нет - вышел из строя катализатор.
Vladislav177Rus
нет катализатора.
сегодня завелся, прокатился вроде нормально. сейчас поеду, вечером помою форсунки
Vladislav177Rus писал(а):и еще вспомнил когда ехал домой уже с проблемой, даешь больше газу и из под капота доносится звук как от турбины. тут даже такая тема была, а найти не могу.
Возможно "вой турбины"-это подсос воздуха.
1.Ты ДМРВ менял.Посмотри кольцо-уплотнитель
2.Шланг отбора вакума РДТ одет?
$@#Y@
Мож, гофра от коробки воздушного фильтра где соскочила и идет подсос левого воздуха?
Vladislav177Rus
неа подсоса воздуха нет нигде. только сосет толи вакуумник тои адсорбер, ушами крутил-вертел так и не понял.
еле доехал сегодня до дачи, очень часто стала пропадать тяга, пару раз вообще приходилось останавливаться, на педаль никак не реагировала. заехал по пути в сервис, посмотрели ошибку(чек наконец загорелся) -слабый сигнал на ДК, сбросили, заодно посмотрели напряжение на нем-идеал. начали мерить давление в рампе- аж заглохла.
купил моторчик бензонасоса сеточку и трубочку, неа даче поменял, доехал обратно в Москву, глюки больше не наблюдались но и в пробках не стоял.
думаю это было связано с перегревом насоса, отходил он 126500км, очень часто ездил на пустом баке. вот только не понятно почему машина не глохла?
Vladislav177Rus
мини отчет: с Вс Сен 07 пробег 1200км, с бензонасосом и давлением все ОК.
