Перегорела фишка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перегорела фишка вывод темы на печать
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 23:03
Проблема такая перегорел один контакт в фишки , которая подключается к платам задних стоп-сигналов , теперь работает только одна лампочка поворотника остальные две не светят . Sad
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 23:04
Хреновое дело....
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 23:11
ДА ! Надо решать эту проблему...
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 23:14
как это так? там 4 контакта: масса, тормоз, стопарь, поворотник. если поворотник пашет значит масса есть. две другие говоришь вообще не пашуть, тормоза и стопарей нет. две эти лампы двухнитевые и в параллель. не клеится чота по рассказу и одной клеммы
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 23:28
Преды смотрел?
Skorpion
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 23:33
Преды нет , но там чётко видно что контакт оплавился
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 23:34
А пред как раз и нужен, чтобы контакты не оплавлялись. Смотри F10 и F11.
Skorpion
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 19:03
Посмотрел предохранители все живы
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 09:28
номинала-то того стоят?
read
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 11:39
Причем тут предохранители, если
Покупаешь новую фишку и меняешь, деталь копеечная и дел на 5 минут. Заодно сразу купи термоисадочных трубок, ими лучше изолировать, чем обычой изолентой. Заодно проверяешь контакты на плате. Если они подгорелые, то её тоже надо поменять, а то опять всё оплавится.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 22:19
DidJ писал(а):
Есть особо живучие китайские преды, которые сначала спалят цепь, а потом может быть сгорят сами...
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 22:39
На источнике тока наши кип-овцы как-то баловались - включили предохранитель и стали очень-очень плавно усиливать ток. Раз в 10 номинал превысили - пред аж светился как лампочка Smile
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
