Aнджей
Собственно вопрос. Где проверять основные размеры и какие они д.б. для блока 2103?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Обычно проверяется плоскостность поверхности, прилегающей к голвке. А размеры - внутренний диаметр цилиндров. Если проверяются другие размеры, видимо, на специальном оборудовании в специализированных сервисах 8-)
Aнджей
Стенки цилиндров должны быть одной толщины с разных боков?
У меня просто есть блок (1992г.в), расточеный под первый ремонт, у которого со стороны рубашки охлаждения прощупывается разная толщина стенок цилиндров (со стороны свечей штанген показывает меньше). Его вскрыли после обкатки, а там задиры с одной стороны на стенках и на поршнях, как будто смещение произошло. Да и до ремонта прокладка ГБЦ немного выступала, а реактор постоянно потреблял масло.
Вообще кто-нибудь слышал про то что с завода кривой блок мог выйти? Хочется точно выяснить, прежде чем этот блок закатать в фундамент.
baraban
Я в магазине купил новую семерку, а на двигателе у ней был выбит номер, числящийся в угоне
Andreiko
baraban
Оффтопик: ну и как вам новая семера?
Владимирыч
Aнджей писал(а):Вообще кто-нибудь слышал про то что с завода кривой блок мог выйти?
Вряд ли. А вот при расточке... При смещении оси цилиндра поршню в нём будет неуютно
Межосевые размеры цилинров в гаражных условиях точно не замеришь, если только не на миллиметр. А на блок документы есть? Номерной агрегат всё-таки.
_Sancho_
baraban писал(а):Я в магазине купил новую семерку, а на двигателе у ней был выбит номер, числящийся в угоне
херассе, таких приколов я еще не слыхал. Обошлось без потерь?
Aнджей
Владимирыч писал(а):Aнджей писал(а):Вообще кто-нибудь слышал про то что с завода кривой блок мог выйти?
Документов нет, это блок, который с машиной шел. Новый с документами. Просто когда вскрыли первый раз, тоже следы износа были со смешением на стенках. Я тогда (да и подлый моторист) не предали этому внимания.
Что-ж все-таки с блоком делать? Стенки на гильзах со стороны рубашки точно разной толщины. Наверное точить под второй ремонт и собирать запасной реактор будет стремно.
Bart2
Aнджей писал(а):со стороны рубашки охлаждения прощупывается разная толщина стенок цилиндров (со стороны свечей штанген показывает меньше).
Как мерял? И сколько получил?
Толщина стенки 3мм - допустимо. 2мм- стаканы начинают "дышать". Меньше 1.5мм- лотерея ибо может треснуть стенка.
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Можно попробовать загильзовать. Слышал, что ставят чугуниевые гильзы, потом растачивают. Одно время такие гильзы в продаже видел. Правда давно это было, где-то в конце 90-х. Но тут мастер хороший нужен. Да и стоит посчитать на сколько это выгодно. Может дешевле новый блок взять.
Aнджей
Bart2 писал(а):Как мерял? И сколько получил?
Штангенциркулем. Цифры не помню, блок валяется в гараже. Я не о цифрах в основном, а о том что стенки должны же по-идее быть равными по толщине с разных осей?
Язычник
Теоретически можно перепрессовать новыми гильзами даже алюминиевый блок с ауди. Только меня такие варианты не устраивают. Новый блок уже установлен и пробежал тыщ 5.
Bart2
Aнджей писал(а):стенки должны же по-идее быть равными по толщине с разных осей
Нет, как оказалось стаканы могут стоять криво. Все в каких то допусках, ведомых АвтоВАЗу.
После отливки стаканы растачивают с нужным центрированием. Тут уже точность нормальная. И если даже стакан криво стоял, то после расточки стенки цилиндра и ось цилиндра будут правильно ориентированы.
Посему в разных местах толщина стенки будет разная, но в норме.
При этом можно растачивать на все ремонтные размеры.
Aнджей писал(а):Штангенциркулем
И сколько всетаки? Вообще мериют каким-то прибором специальным. Ультразвуковым.
Aнджей
Bart2 писал(а):И сколько всетаки?
Со стороны свечей от 1 см до 0,9 (то есть не везде одинаково).
С другой стороны от 0,4 до 0,5. Во как. Небольшие задиры идут по обеим сторонам зеркала.
Наверное негоден для эксплуатации. Хотя 100 тыщ на этом блоке я отъездил. На 1000 пробега доливал порядка 0,5 литра (то есть норма автоваза
Bart2
Aнджей писал(а):от 0,4 до 0,5
Ремонтная расточка пойдет. До 0,3см еще далеко.
Aнджей писал(а):Наверное негоден для эксплуатации.
Хоть и стоят стаканы криво, однако расточить на ремонтный можно.
Тут, как говорится, дело хозяйское.
Aнджей
Bart2
Вроде еще и смещение по оси, разголовка криво насаживается.
Foll
Если головка откунута и встает вопрос расстачивать или нет, не пойму в чем тут спор, ползуйтесь моментом...
baraban
Andreiko писал(а):baraban
А мотом после неудачной попытки поставить на учет в ГАИ я по совету гаишников поехал в свое отделение милиции (гаишники дали мне бумагу о ом, что данный двигатель числится в угоне на автомобиле ВАЗ 2106). Мне там говорят, мол пожалуйста, пиши заяву. Мы арестуем эту тачку и начнем переписываться с заводом. А лучше езжай в магазин и требуй замены. Поехал, поменяли без разговоров. Правда, потерял на этом штуки три (1998г.) на переустановке сигналки и новой антикоррозийки.
Короче, цирк!
