Дергается машина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергается машина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вывод темы на печать
187
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 07:32
Привет!!!!!!!!!
Когда резко сбрасываешь газ, машина дергается, что за хр…ь?
187 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 07:55
Сетка БН, фильтр, прошивка.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 08:18
maksson, обоснуй ? + свечи
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KOSta85
Авто: ВАЗ 21103 1.5i 16V
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 08:31
187 писал(а):
Привет!!!!!!!!!
А у меня после того как накатом проеду и дам газу она начинает дёргаться - это видимо просто автоколебания какие-то. Так у всех наверное!
KOSta85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
187
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 08:38
У меня с начала не дергалась. Потом начала!
maksson
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 08:44
Че тут обосновывать???? Very Happy Либо одно из этих, либо все вместе Very Happy Ну + свечи возможно)))
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 10:12
Присоединяюсь к теме Very Happy , т.к. имею ту же беду Sad ... Свечи поменял, стало чуть лучше, но дёрганье осталось немного, а ещё с утра на холодную (~50*) когда с гаража выезжаю падает стрелка тахометра (как только прикасаюсь к педали газа - обороты падают на секунды, а потом подымаются), один раз даже заглох причём уже на новых свечах! Свечи брал как в мурзилке отрекомендовано, выбрал Bocsh-FR7DCX+ Фильтра свежие (меняю все фильтра когда масло меняю - через 9000-10000ткм)
Был Ваз-21114 ... хороший был сарай...
V!C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 10:14
V!C
Давление топлива проверь, РХХ и ДПДЗ
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 10:47
Не хочу плодить новую тему, отпишусь тут.
У меня похожая проблема появилась в последнее время, при чем независимо от температуры окружающей среды (проявлялось и в +30 летом).
Если машина не прогрелась до рабочих 90, то она тоже начинает тупить, но достаточно необычно:
1) при легком нажатии на педаль газа машина сносно едет, но когда обороты доходят до 2500 начинает дергаться
2) если нажать на газ немного сильнее (БК нету, точно сказать % не могу), то она вообще начинает тормозить и чихать!
3) но если нажать на газ сильно (на глаз где-то >50-70%), то тогда едет нормально, не дергается, но все равно ощущается провал мощности в пределах 2500-3000 оборотов.
Раньше такого не было Sad
0vZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 11:04
0vZ
Смотри пост выше + провода, МЗ, свечи и ДМРВ.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 11:30
еще
maksson писал(а):
ДПДЗ
глянь...напоминает его симптомы...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0vZ
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 11:47
Как бы его проверить? Отключить разъем от него перед пуском холодной машины и попробовать проехать?
suvorr
Авто: ваз 21103 2002г.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 04:30
Если слышны хлопки в глушаке то однозначно система зажигания.(ну если конечно не прогорели клапана) Была такая беда, исчезла после замены свечных проводов. Вообще ища причины этой проблемы в инете наткнулся на рекомендации менять их через 50-60тыщ.Еще была проблема похожая из за топливного фильтра Но там при резком нажатии до полика газа, авто сначала тупила в потом резко ускорялась.Рывки могут быть и из за сетки бензонасоса это выясняется при замере давления топлива,если стрелка манометра прыгает при отключенном регуляторе давления то однозначно сетка. Но причин много помимо этого и ДМРВ и фарсунки и ДПДЗ и подсос воздуха и дросель и ДТ и... да дофига чего еще Надо тебе к диагносту нормальному
Жизнь прекрасна! Хоть и иногда
suvorr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
