stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Завожу, постою минуточку и поехал, выезжаю из двора, тапку жму а она захлебывается как будто я на карбюраторе без подсоса еду. захлебывается где-т секунды 2 а потом начинает нормально ехать. по мере возрастания температуры (~50°-60°) эффект перестаёт проявляться
у нас похолодало до +15° и началась такая *опа, раньше при +25° не замечал.
может дмрв ?
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
133
Авто: пишихот был
stan1y
так скинь разьём ДМРВ и проверь 8-)
Dr Feelgood
Авто: 21103 1,5 GLI 16V
нафига давить в пол на не прогретом движке, я ваще не понимаю
stan1y
Никита_1702
провода новые. почему когда прогреется такого нет, обычно мз епет на горячую ?
133
попробую, а если тож самое будет?
Dr Feelgood
а кто сказал что в пол, нажимаю гдет на 1\3, сначало провал а потом рывок.
133
Авто: пишихот был
stan1y
скидываешь разъём-обороты увеличиваются до 2 тыс.,если перестаёт тупить,то виноват ДМРВ,если также остаётся попробуй поменять(возьми у кого нить на пробу) МЗ 8-)
KOSta85
Авто: ВАЗ 21103 1.5i 16V
Ипааа..... я если меньше 80 градусов не газую.
А трогаюсь только после 50.
Никита_1702
stan1y
Может контакт плохой, бывает иногда.
Никита_1702
stan1y
А МЗ вообще товарищ непонятный. Хрен угадаешь, когда мозги епет.
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
У меня была такая же проблема - сегодня же ее решил.
Сам мучался ездил к мастерам и говорил слово в слово как в первом посте "а она захлебывается как будто я на карбюраторе без подсоса еду"
Короче едешь на рынок (магазин) покупаешь датчик массового расхода воздуха, с условием что если не почувствуешь разницы, тут же вернешь.
Лично я заметил эффект сразу, Движок реально мощнее стал. На двух первых светофорах, неожиданно для себя тронулся с прошлифовкой. (при том же уровне нажатия педали газа)
Делай выводы!
stan1y
спасибо всем.
в выходные займусь.
начну с дмрв =)
Анналогично, но у меня нет МЗ. Пробег уже 106 ткм, из датчиков только ДПДЗ менял да РХХ мыли. Как-то методом тыка не хочется все подряд менять.
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Мамочка
Авто: 21104М 2005г. Я 7.2 "Ителма"
Да причем тут ДМРВ? В первую очередь надо проверить давление в топливной рампе 8-)
Слава_СПб
Авто: 2111, 2121 где-то рядом
stan1y писал(а):спасибо всем.
в выходные займусь.
начну с дмрв =)
Ну, как, получилось чего? У меня такая же фигня. ((( а на улице теплее не становится
stan1y
руки не дошли.
чую что бенза не хватает.
купил фильтр новый и сетку. в выходные надеюсь поменяю и отпишу.
depsonn
Авто: 21124, 2007г. ГУР, климат.
У мене тачила с нуля не тянет, я так понимаю, что пока ДК не прогреется она не хочет как надо. Вот...
