musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Привет всем, заметил непонятное цоконье под капотом при заведенном движке. Открыл капот и увидел синюю искру от катушки (скорее всего это катушка зажигания от неё один провод идет к распределителю зажигания) на корпус пробивало. Вырубил мотор, подергал покрутил провода и винты к корпусу в месте соединения - завел и перестало искрить. Вопрос, что это было? Катушка дохнет, или контакты плохие???
JENICH
Авто: ЕСТЬ
пробивает скорей всего где трещина.может и контакты окислились и ток идет по наименьшему сопротивлению! 8-)
DidJ
Авто: Нива, А1
Скорее всего провод того. Может изолятор катушки, надо на месте смотреть, если изолятор на катушке на треснутый, просто меняешь провод и всё.
