sevok
Всем привет! Купил приору, пробег 3тыс. Проблемы с двигателем на переходных режимах. Пока холодный, рвет с места, динамика замечательная. Как начинает прогреваться, с 50 градусов при резком нажатии на газ под нагрузкой провал, а потом разгон, но вялый. Пару раз загоралась лампа контроля двигателя и двигатель троил. Съездил на СТО, подключили компьютер, показал, что были пропуски во 2-ом и 3-ем цилиндрах. Все остальные датчики дают норму. Поменяли свечи(прверили на стенде перед тем как поставить), ничего не изменилось. Опять загорелась лампа контроль двигателя, проверили, опять пропуски искры. Мастера не знают в чем причина. У меня ощущения, что смесь при повышении температуры слишком обедняется. Если нажимать на газ плавно, то вроде идет без провала, но при нагрузке при рабочей температуре, все равно происходят пропуски в свечах. Поделитесь опытом.
133
Авто: пишихот был
sevok писал(а):Мастера не знают в чем причина
хреновые мастера 8-)
почитай
тут
