Roman85
В мой гараж въехал грузовик, гараж переместился и задел в нем машину. Погнул не много крыло, в зоне бокового повторителя поворота. Не большая вмятинка. Но как ее выпрямить? Там же двойной слой метала. Даже до поворотника не добратся, чтобы его заменить - он находится как бы в затачении, между двумя листами железа. Как быть?
Saprankov
К правильщикам поезжай если машина дорога - сам испортишь. Способы разные есть, но желательно опыт иметь. Например, сверлят небольшую дырочку, через неё цепляют металл и тянут полегоньку, дырку потом шпаклюют. Если вмятинка действительно небольшая и лист не растянулся, то шансы вернуть к первозданному виду есть. Иначе следы в любом случае останутся, тогда крыло менять если тебя это парить будет.
Roman85
Вмятинка совсем не большая. Диаметром с кулак и глубиной, несколько миллиметров. Так ее трудно даже разглядеть. Надо линейку прикладывать. Но выпрямить надо.
брат шумы
не парься,машина старая по годам,она того не стоит,что б заморачиватся.можешь зашпаклевать,зашкурить и покрасить все крыло.но она того не стоит
VLit
Меня так маршрутка потерла. Я делал следующее (нормальный ремонт посчитал гемором, ибо ездить можно и так, а на отремонтированное крыло найдется новая маршрутка Very Happy ):
1. Снимал колесо и подкрылок.
2. Брал деревяхи разной формы и вбивал их в тонкое место в районе поворотника (между крылом и стенкой подкапотного пространства). Металл снаружи распрямлялся. Если делать аккуратно-малозаметно.
3. Зашкурил, загрунтовал, закрасил из баллончика. Изнутри побрызгал краской, затем - мовилем.
Но у меня было серьезнее - до железа краска снята была
Saprankov
Ну так ты и не разглядывай, забей раз уж так. Laughing
+1. Мне машина при покупке тоже с мятым крылом досталась, ещё и углы выступающие прогнившие (три пальца в дыру пролазило), правил примерно так же. В твоём случае даже вбивать скорее всего не придётся, от простого нажатия должно расправиться. У меня на аватаре крыло видишь? Полностью своими силами сделано (с другой стороны так же сделал для симметрии). Дыры латал так: сначала обрезал металл по краям ровно, изнутри нанес антикор (сутки сохнуть), затем обычная монтажная пена (тоже сутки сохнуть), затем пену обрезаешь и выковыриваешь немного (т.е. опять небольшие углубления делаешь), затем шпаклевка (сохнуть 3 часа), затем наждачкой придаем нужную форму, ну а дальше краска и т.д. и т.п... Выглядят теперь как новые, даром что машина 89 года и крылья наполовину сгнившие были... 8-)
Saprankov
Вот сфотал кому интересно. Три пальца пролазило в место как раз на углу крыла над фарой... 8-) [/img]
Saprankov
Владимирыч
КАК УДАЛИТЬ ВМЯТИНУ ЗА 3 МИНУТЫ
Удивительно простой рецепт избавления от вмятин на вашей машине. Нужно то всего-ничего: фен и балончик со сжатым воздухом (можно найти в компьютерных магазинах).
Нагрейте вмятую поверхность феном, затем в течении 10 секунд распыляйте на нее сжатый воздух, перевернув балончик. После того как металл выправится, протрите поверхность сухой тряпочкой - и все.
Видео процесса: http://loadup.ru/video/view/?id=v287672165a
Roman85
Спасибо за советы! Балончик со сжатым воздухом и фен, впечатляет. Однако, слишком экзотический способ для меня. Наверное, пока забью действительно на это. А потом, как лампочка в боковом повторителе поворотника перегорит, сниму его, а через дырку попробую вытянуть металл. Кстате, красить мне ничего не придется. Краска вся цела, без царапины.
Чупакабра
А кстати, де продаеться сжатый воздух и вобще - продается ли? Пресловутые компутерные магазины уже обошел - нету
Владимирыч
В моей ссылке идёт обсуждение данного процесса. Предлагают в том числе использовать углекислотный огнетушитель. Главное, чтобы сжатый газ (любой) выходил из баллончика в жидком виде (если перевернуть баллончик), тогда температура будет низкой.
alex.moc-5
Roman85 писал(а):
... Там же двойной слой метала. Даже до поворотника не добратся, чтобы его заменить - он находится как бы в затачении, между двумя листами железа. Как быть?
Это что еще за глупости ? Surprised Сними подкрылок и вот он поворотник и обратная поверхность крыла ! не тникакого заточения, амнистия поворотникам :cool: Smile
alex.moc-5
Делать тебе нефиг :-D стоимость крыла Тольятти около 800р., если Камаз (а тебе на 89год лучшего и не надо), то вообще 450-500. Заварить самому не проблема или в сервисе рублей за 500. Итого на тыщу ремонт, зато качественно, а не пеной какой то Smile ты подумай как это повлияет на жесткость кузова если полмашины из пены Smile
Vadim 77
Кстати да...у классики то передние крылья ведь силовые элементы....
Saprankov
Эт ты загнул конечно... Прочти внимательно ещё раз описание процесса, и поймёшь, что пена только лишь для того, чтобы у шпаклевки была опора. Полкрыла и тем более полмашины пеной никто не заливал. Ты тогда уж и окна у машины не открывай - жесткость-то уменьшается! Smile
Ты забыл сделать оговорку "... в городе на семи холмах". Надо тебе наши ценники сфотографировать как-нибудь.
Мой ремонт обошелся: 60 руб. шпаклевка + 100 руб. краска, + 100 руб. лак. + 100 руб грунтовка, + 30 руб. пиво Итого: 390 руб.
Да и при твоём раскладе явно не 1000, а больше. Если только самому не красить... Про качество сервисов нашего города тоже молчу...
У классики все элементы силовые... Smile
Евгений21061
Я способ с деревяшками тоже активно применял.
Помогает.
