Люди помогите пожалуйста как заменить замок зажигания???
Хотябы раскожите как его снять!!!
заранее спасибо.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Тебе сам замок менять нужно с ключами или контактную группу на нем?
VladiZlav
Снимаешь пластиковый кожух с рулевой колонки, отключаешь сзади штеккер контактной группы, сбоку увидишь болтик - выкручивай его, дальше вставляешь ключ, поворачиваешь в положение зажигание ВКЛ (иначе блокиратор руля тебе его вынуть не даст) затем с того же боку где выкручивал болт только немного выше увидишь отверствие, в которое вставишь к примеру маленькую отвертку и нажимая ей на пластину вынимаешь замок на себя. Вроде так, написал по памяти, когдато приходилось сымать 8-)
Блин а если ключ не поварачевается??
VladiZlav
Vadim3343_90
Тады ж#@а
Шучу конечно, просто задача усложняется... Нужно каким то образом сей девайс тоды ломать. Ну а ломать - не строить...
Понятно а если просто свернуть противоугонку методом реского рывка рулём? Я ничего не поврежу кроме старого замка??
VladiZlav
Vadim3343_90
Честно - не пробовал, но слышал о таком. Дерзай, вдруг повезет
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Vadim3343_90 писал(а):Понятно а если просто свернуть противоугонку методом реского рывка рулём? Я ничего не поврежу кроме старого замка??
Вот не стоит так делать ! У нас во дворе стоит безхозная шоха. Ее видимо подрости хотели укатить покататся, пытаясь вышеуказанным способом свернуть блокиратор. А вышло только погнуть руль в восьмерку. А блок как стоял так и стоит.
Если замок не поворачивается, то надо взять "шоферскую" отвертку, вбить в замок вместо ключа и с силой провернуть. Там сухарики в личинке шутейные, ломаются на раз. Так же как в дверях и багажнике.
Ну а если не судьба, то только пилить обойму в которой замок стоит. А потом кемпушкой подварить.
step83
Авто: ВАЗ 21053
Всем привет! А если ключ нет нет да и провернется, но замок все равно не хочет выходить, как будто намертво там сидит?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Причем фиксатор нажимается строго в положении "0". В других "открытых" положениях он нажимается не до конца => замок не снять..
АРКАША
Вячеслав Карпов писал(а):фиксатор нажимается строго в положении "0". В других "открытых" положениях он нажимается не до конца => замок не снять..
В "стартерном" положении ключа фиксатор то же утапливается и замок вынимается .
При чём в "стартерном" положении ригель (язычёк) запорного (противоугонного) устройства , дополнительно втягивается в сторону замка .
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Стартерное - это которое подпружиненное? Которое держать надо? Не пробовал... рук не хватило
В другой раз попробую. С этим ригелем такой гемор блин
joaquin
Авто: С4L
step83 писал(а):Всем привет! А если ключ нет нет да и провернется, но замок все равно не хочет выходить, как будто намертво там сидит?
А если просто личинку поменять? Делов на 2 минуты.
baraban
Личинка в замке зажигания?
Однако!
joaquin
Авто: С4L
Ну я не совсем правильно назвал, видимо. Я думаю понятно, что подразумеваю. У себя менял, когда ключ заедать начал.
АРКАША
joaquin
Авто: С4L
Ну как, снял кожух, поддел осторожно колпак, вытащил личинку, вставил новую, зажал колпак. Внешне без последствий.
Ну а касаемо коньяка, - дело хорошее. С выходных приступаю к тренировкам.
