При включении зажигания и дда щётки должны махнуть 1раз(удобно если приходится часто выходить из машины при моросящем дожде).Если это не нужно,стеклоочиститель выключается.
При переключении света фар происходит скачок напряжения, дда на некоторых авто срабатывает.
поскольку это не мешает,решено не усложнять схему и не увеличивать стоимость.
При включении поворотников бросок значительно меньше.Наблюдалось срабатывание дда со старым блоком предохранителей(Плохой контакт).
Рекомендации :
Заменить реле поворотов
мощность ламп поворота не больше заводских.
но и отвалиться могло
Конденсатор (22000 мФ 25В) сработал только вместе с новым реле.
Ложные срабатывания от поворотников стали единичные и нечастые (1 из 3х включений срабатывает одним взмахом дворников).
В принципе, уже и так можно ездить.
Думаю, конденсатор большей емкости решит проблему.
2. При запуске двигателя щетки срабатывают один раз
Они срабатывают, даже если дда выключен(рычаг в самом низу)?
после оформления заказа на сайте, они присылают на эл. почту подтверждение оформления заказа?
