rruslan
Привет всем!
Появилось срекотание со стороны стороны ремня ГРМ, генератора!
При увеличении оборотов стрекотание усиливается.
Но, что интересно до этого срекотания слегка посвистывало, свист напоминает ослабленный ремень генератора.
В чем может быть причина?
P.S. Поиском пользовался, в основном как пишут форумчане? стрекот появляется при прогоревшей прокладке коллектора cry
Как узнать в каком состоянии прокладка коллектора или сразу к мастеру?
Извините, что так коряво написал, только приехал после ночной смены с работы.
Спасибо!
Irakli
На вид ремень генки как? Трещин нет? И проверь его натяжение мож ослабло. Если нет смотри ролик ремня грм, у меня када ролик заклинил как раз такие симптомы были ездил дней 7 с таким роликом а потом БУМ и порвался. И еще проверь натяжение самого ремня грм:-)
ДюКЧ
1 проверить сосотяние ремней
2 прослушать (стетоскопом или прикладыванием палочки к уху (опасно!) и проблемным узлам) помпу, ролик, гену на предмет ху-х подшипников.
3.если поднести руку к коллектору и погазовать, думаю, можно почувствовать пробой прокладки.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (03 Февраля 2010 12:13), всего редактировалось 1 раз
Budy
rruslan
берешь ключ на 10 и сворачиваешь кожух ГРМ заводишь, смотришь, анализируешь.... ремень иногда лохмотьями чавкает... hehe
Если стрекот похож на сечь из выпуска подержи руку около стыков выпуска... толька не хватай трубы...не кайф.. Wink
Conf_13
тот же вопрос. + общуение что шкив приводной генератора то ли люфтит то ли ось погнута. когда появился свист подтягивал ремень генератора - проблему не решило.
точно не бабочка. свистит.
Слава 03
у меня была подобная фигня когда по теплу покупал ремень гены все было нормуль когда настали холода он начал трещать оказалось он был поликлиновый и на морозе стрекотал. купил родной все гуд.
Conf_13
хм. а как отличить какой он по внешнему виду? (ремень на 30 тыках меняли скорее всего в сервисе. хз этот момент)
DiOs
Посмотри еще, шкив генератора за брызговик двигателя не задевает? У меня постоянно после снятия брызговика эта хрень.
Слава 03
а как отличить какой он по внешнему виду? (ремень на 30 тыках меняли скорее всего в сервисе. хз этот момент) поликлиновый типа как зубьями родно ровный
Conf_13
брызговик двигателя полсле лопанья крепежа на подкрылке был варварски отрезан ножницами по металлу. ибо тер этот самый ремень....
gpn
Слава 03 хмммм..... зубьев не видел. нечто типа корда просматривается....
Слава 03
мне такой ремень както продали местные торгаши мастер спорт вроде
Conf_13
возможно... у меня со шкивом хз что. ощущение, что играет....
rruslan
Спасибо! Завтра буду смотреть!
GWEEN
А после прогрева двигателя стрекотание и свмст не пропадает?
rruslan
GWEEN
На горячем движке и услышал Smile
Kirgudu
Китайщина галимая
Владислав В.
http://www.youtube.com/watch?v=m0LelpLqNX4
вот посмотрите, снял на видео противный цокот у меня,
может кто знает что это?
ЗЫ.Как мне кажеться звук идёт со стороны ремня ГРМ.
Kirgudu
Клапана давно делал? Это какой-то пипец.
Владислав В.
голову скидывали 1 раз в 2001 году (прогарела прокладка).
После этого двигатель не трогали!
SeGa4852
Владислав В.
Дык, надо определить откуда звук для начала, раз грешишь на ГРМ, скинь кожух и смотри, слушай.. далее к клапанам
smartok
Как мне кажеться зву идёт со стороны ремня ГРМ.
Снимаешь крышку и смотришь чё да как, ремень грм может съезжать, может ролик клина словить, а может с краю чуток разлохматиться и тереть. Самое простое что может быть это ремень может ослабнуть, на самой длинной ветви он начинает колебаться и может бить об пластиковый кожух.
Владислав В.
ну ремень не меняли: 30тыс. 7 лет простоя и ещё 2 тыс км=)
думаю на выходных поменяю)
Merkin
Добрый день.Один в один тож самое.Проявляется не всегда.Причем чем теплее машина тем звонче звук.Зависимость от оборотов присутствует.скидывали крышку ремня тоже самое.Регулировка клапанов с зазорами как в мурзилке.Даже если их поджать результата никакого.Заезжал в сервис к мотористу сказал "главное смотреть зазор клапанов на звук забить".
Владислав В.
Merkin
Я на звук точно забивать не буду! За бортом -35, делать что то щас под капотом я не буду,
на выходных поеду в гараж, посмотрю что да как.
Потом отпишусь)
d.dmitry
У меня калина застрекотала когда добавку в масло снижающую трение типа залил, после 3 замен масла за месяц стало тихо:-) Насос масляный стрекотал от присадки. Я слушал откуда звук идёт шлангом полметровым для поливки огорода:-)
Звук похож как от клапанов с зазорами.
