zaitsman
Авто: ВАЗ 21053
Появился при повороте руля влево звук застегиваемой молнии. Подробно послушать из какой части руля или колонки идет мне пока не удалось(у нас тут ливняк, а я без гаража).
Куда копать?
брат шумы
zaitsman писал(а):Куда копать?
подкрылок колесо не может цеплять?
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
zaitsman писал(а): Подробно послушать из какой части руля или колонки идет мне пока не удалось(у нас тут ливняк, а я без гаража).
Куда копать?
Переждать ливняк и Подробно послушать из какой части руля или колонки идет звук...
zaitsman
Авто: ВАЗ 21053
брат шумы
При повороте руля, то есть на нейтралке в припаркованной машине.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
zaitsman писал(а):брат шумы
А выпуск не менял недавно ? Помню у брата было на шахе: поменял выпуск и у него при повороте руля тяги за штаны цепляли (вот так поставили, сам в ахуе
zaitsman
Авто: ВАЗ 21053
alex.moc-5
Что есть выпуск?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
zaitsman писал(а):alex.moc-5
Что есть выпуск? )
Система выпуска отработавших газов. Связка штаны-резонатор-глушитель.
zaitsman
Авто: ВАЗ 21053
alex.moc-5
Не, из этого ничего не менялось.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
alex.moc-5 писал(а):и у него при повороте руля тяги за штаны цепляли (вот так поставили, сам в ахуе
Это не поставили так, а штаны так сделаны (их по-другому и не поставить) :-(
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Psychogenic писал(а):alex.moc-5 писал(а):и у него при повороте руля тяги за штаны цепляли (вот так поставили, сам в ахуе
Да не, ну потом все исправили как то. Он на сервис возвращался и все стало ОК. Не знаю может и при помощи молотка и такой то матери, но факт остается фактом.
Psychogenic
alex.moc-5 писал(а):Он на сервис возвращался и все стало ОК
Мешающая "штанина" плющится молотком - и задевать перестает. Проходил уже
И ведь что интересно: кривые штаны + старый маятник = не цепляет
кривые штаны + новый маятник = цепляет, да еще как :ooo:
zaitsman
Авто: ВАЗ 21053
Psychogenic
Вот маятник меняли, правда уже месяца полтора прошло, а тока щас звук появился.
Как и че править?
Psychogenic
zaitsman
Ну не факт, что там цепляет - это один из вариантов. Может, подшипники в том же маятнике (если он не "втулочный") или в редукторе рассыпались, может отвалилось что-то и трется... Крути руль и внимательно слушай направление на источник звука, гаданием делу не поможешь.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
zaitsman писал(а):Psychogenic
Как и че править?
Да погоди править то, а то так знаешь скока направить можно :-D Сначала нужно точно установить откуда звук. Может вообще источник в салоне. Например какая нить пласмаска стала задевать за рейку.
Звук то какого происхождения - металлический или пласмассовый ? (молнии тоже разные бывают
