Siggi
Вот. Хочу.
Кто-нибудь делал?
По идее что там самое сложное? Корпус фонаря из чего бы придумать?
GVK
Siggi писал(а):
Вот. Хочу.
Кто-нибудь делал?
А чем корпус штатного фонаря не подходит? Если проблема на чем закрепить массив светодиодов - то на фольгированном стеклотекстолите. В принципе, уже готовые сборки продают типа матрицы 8х8 светодиодов (поис по "Чип Дип" сделай) весьма больших размеров.
Проблема там может быть в диапазоне температур и регулировке тока. А еще есть один интересный прикол, как из светодиодов выжать яркость. Дело в том, что ярколть не прямо пропорциональна току. при увеличении тока в 2 раза яркость увеличивается более, чем в 2 раза. Поэтому в свое время я делал так. На светодиоды подавал не постоянный ток, а импульсный со скважностью 10 и частотой около 100 Гц. Импульсный ток был в 10 раз больше номинального, при этом средний как раз номинальному соответствовал. Визуально при той же потребляемой мощности яркость была заметно выше.
Еще один прикол со светодиодами. Паять надо аккуратно. В том смысле, что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя, чтобы ножка во время пайки шевелилась. Пластик вокруг ножки плавится раньше припоя. а к самому кристаллу от ножки идет очень тонкий проводок, вокруг которого пластмасса не плавится. Вот его-то и легко оторвать, шевельнув горячую ножку.
Удачи!
Alex_E
Siggi писал(а):
Вот. Хочу.
Кто-нибудь делал?
Я делал светодиодный доп-стоп. Ничего сложного нет, только светодиодов много надо. У меня стоят 10 красных светодиодов, самых ярких из существующих, и днем яркости явно не досточно.
При выборе светодиодов нужно учитывать угол рассеивания, чтобы не светили в одну точку.
Включить светодиоды проще всего последовательно. Количество светодиодов в цепочке долно быть таким, чтобы при 14 В они работали на номинальном токе. При необходимости добавить в цепочку резистор. Таких цепочек может быть сколько угодно.
ЗЫ: А на кой это нужно? Со штатными фонарями особой разницы не будет (кроме надежности), а по цене получится не мало.
Siggi
Да... Посчитал тут - дорогое удовольствие....
Mihail_07
У меня в машине пассажиры, ночью, особонно задние, постоянно ищут ручки открытия дверей, есть мысль поставить подсветку ручек слабыми светодиодами, слабыми это чтоб не отвлекали бововое зрение...
Siggi
5 баллов! Мои мысли читаеш Smile Я тоже сделаю. У же сделал подсветку пепельницы, бардачка и ручек управления заслонками печки... Красиво Smile В бардачке - синий светодиодик, аж неохота закрывать....
sly666
Ни знаете, не видели продают ли отдельно покровное стекло (прозрачное) для фонаря на девятку?? А то тожа загорелся переделкой задних-в светодиоды ,но со стандартным стеклом особо много не по фантазируешь!!! моот кто слыхал-видал где...!!!?? Very Happy
dima-rzn
сейчас продают уже светодиоды с стандартным цоколем. т.е. цоколь от обычной лампочки, только вместо лампы штук 10-15 светодиодов. только вот рассеиватель скорее всего менять прийдется.
Otto Frija
dima-rzn, дерьмовые они обычно. Или штучка стоит рублей 1200.
sly666, ну, блин, раскопали!!! 2003 год! Ломайте китайские или гните оргстекло - ИМХО, проблемы с гаями будут.
sly666
похфигу!!! тех осмотр весит -пошли на...!!! да и корочки дружинника зачем... Smile !!!
dima-rzn
я хочу больше 50 шт на всю длинну фонаря !!!
1)как я те эти 3 лампочки в один цоколь воткну (на 12 вольт одна расчитана) ??!!!
2)И ватно будет смотреться 3 шт на всю длину фонаря...!!!! Confused
sly666
Мне то надо не во внутрь вставить а снаружи за место стандартного 3 цветного!!! ща такие (бесцветные) на альтернативную оптику ставят!!!
вот я и ищу может кто видал в магазах!!!
Чупакабра
А мож не стоит заморачиваться? Чем стоковые не устраивают? Иногда едешь в потемках за таким "самоделкиным" и думаешь - нехороший человек, как бы ему вежливо намекнуть, что его конструкция слепит *ап стену*
Otto Frija
sly666 писал(а):
...я хочу больше 50 шт на всю длинну фонаря !!!...
А есть ли финансовый смысл ставить линейку нормальных светодиодов. Так же и по миру пойти можно.
http://www.chip-dip.ru/product0/951200903.aspx
sly666
Чупакабра
я их затонитую до такой степени чтобы не спилили!!! сам фсю енту фигню понимаю!!!
BOTANEG
в свое время на 07 вставлял а звдние фонари светодиодную полоску. 1 полоска руб 200 стоила. на каждую фару пол 1,5 получилось. В фане дырок насверлил, вставил и клеем пролил для герметизации. Подключил вместо габаритов, зачетно было. правда и давно...
Чупакабра
BOTANEG
А я тебя кажется даже пару раз видел Very Happy
BOTANEG
Чупакабра писал(а):
BOTANEG
ну а че говорить то, Very Happy маленький город Smile Smile Smile
alex.moc-5
Че вы тут выдумываете ? За вас уже подумал Про-Спорт и выпустил несколько вариантов диодных фанарей на класику - ВАЗ 06/07 ! Есть только с диодными габаритами, а есть полность диодные. Стандартной 07 компановкой (для тех кто сам проходит ТО) и с нестандартной (под Скайлик например). Все что хочешь !
Владимирыч
Это что-то в этом роде?
При ближайшем рассмотрении - китайские фонарики Laughing
alex.moc-5
Владимирыч
Ну что то типа, но есть и с виду как обычный сток, но внутри по всей площади светодиоды, т.е. не лампочки диодные стоят за 35р штука, а именно по всему фанарю сплошником. Заметно тока када включишь свет. И кстате смотрится очень даже :cool: уж точно не колхозно и не по китайски
Egor_KA
вот такие alex.moc-5 имел ввиду
Артикул: RS-04388
Цена: 3 000 руб.
ещё я видел такие же ток полностью белые.
Leon93
Но в них задний свет и поворотник обычные лампы стоят?
Egor_KA
Leon93
да. т.к. задний ход на диодах никакой, в поворотниках лампы чтобы без гемора их(фонари) ставить, т.к. есле на диодах то там надо реле переделывать, без переделки они будут мигать как будто лампочка перегорела 8-)
alex.moc-5
Egor_KA
Во-во, они самые !
BOTANEG
alex.moc-5 писал(а):
Egor_KA
Во-во, они самые !
на то время когда делалось, не то что такие, а прошпортовские аля стандарт найти то трудно было Sad
не говоря уже о каких либо диодных))) Это сейчас проходя по рынку, видишь все это разнообразие Very Happy , а машины то уже нет Smile Smile
