плюс к ним - плохой завод на горячую
У меня АТЭ стоит, работает с год наверно....
116 ДМРВ вроде не для зубил, читал, что с ним расход немного подрастет
А чего МЗ дохнет???Смотрю вот год машины как у меня 04,пробег на данный момент у меня 108тыс.,т.е. после 100 МЗ менять или есть какие-то вещи которые ускоряют отказ МЗ(ну если не брать случаи когда помогают,снимая на заведенном провода со свечей)
Вот еще немного информации: http://chiptuner.ru/content/ign_repair/
ставил 1.1 по щупу,и что странно почти ни разу новые свечи не имели этот зазор
У меня вышеописанные симптомы были, плюс к ним - плохой завод на горячую. Итог - полудохлый МЗ, поменял и все траблы ушли..
cybsasha1977
У меня МЗ бош умер на 30 тыках, проверяется легко, только его нужно снять и нужен мультиметр, желательно, с возможностью измерения индуктивности. Меряешь обе обмотки (1-4 и 2-3), сравниваешь сопротивления, разница должна быть не более 1-2%, если есть предел измерения индуктивности, смотришь индуктивность обмоток, она не должна зашкаливать (если не ошибаюсь, должно быть около 1-2 Гн).
Для старых контроллеров такая проверка не покатит там модуль зажигания с управляющими транзисторами.
2. если пропуски сразу в двух, то скорее всего МЗ.
Да, не катит, но насколько понял, у автора "маленький" МЗ.
Если прошивка сток, то это нормально.
По ДМРВ, под ЭБУ Бош 7.9.7 и Январь 7, ставиться 116. И ни какой другой, есть официальные письма автоваза по этому поводу. У 36 и 116 разница в конструкции датчиков.
Да маленький,калиновский.Значит можно померить обмотки??
Хотя это как с амо кони,взял,все говорили что с СС-20 нельзя ставить,решил что если амо нормальные ,то ничего с ними не будет,
АГа,спасибо большое!А как мерить?Просто снять наконечники со свечей и мерить между массой и ВВ проводом,или как??Зачем МЗ снимать?Нельзя без снятия?
