epatazh
Авто: Управляю мечтой
Ситуация такая.
Подстроил холостые, просто черным винтом пластмассовым. Поставил 900 об/мин/
Все вроде было нормально, но через некоторое время обороты упали до 500 на прогретом двигле. Думаю, странно. Подстроил еще раз. Опять выцставил 900.
И через день они упали опять до 500 =(
Че за фигня? Из-за чего это может происходить?
Причем на таких оборотах она как будьто троит или на самом деле троит
подскажите. катушка зажигания странно выглядит )) может влиять она?
J_rockiN
epatazh писал(а):подскажите. катушка зажигания странно выглядит )) может влиять она?
У тебя рентгеновское зрение?
Свечи какого цвета?
epatazh
Цитата:У тебя рентгеновское зрение?
ну чет она ржавая какая то или грязная )))))
Свечи какого цвета?
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
epatazh на фотах в фокусе тока земля, а свечу не видно, вы что фотали то?
epatazh
все там видно, пусть и плохо. фотал на телефон.
смесь нормальная. ну может чуток бедновата, но совсем чуток.
дык в чем дело то может быть =/
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
epatazh Перво наперво проверьте резиновое уплотнительное кольцо на винте качества смеси может он оборвался. Проверьте установу момента зажигания. Засорение топливного или воздушного жиклера холостого хода промойте их неэтилированном бенизином или ацетоном и продуйте их. Проверьте электромагнитный клапан возможно он неплотно ввинчен. работу можно его проверить таким образом: Подать на него питание от аккумуляторной батарей клапан должен издать характерный щелчок или при снятом клапане его сердечник должен свободно перемещаться.
