Kual
Авто: Ваз 21102 2000г
Добрый день! Уровень топлива почти все время выдает полный бак.Уже и датчик уровня топлива поменял,дело не в нем. При длительных поездах бывает начинает работать и чаще после встряски,как правило глушишь-заводишь опять не пашет.Что делать?Уже полгода мучаюсь... Да,кстати,лампочка оранжевая все показывает правильно!
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Kual
я тут разбирал БН, зачистил тряпочкой реостат датчика, так сказать для лучшего контакта. Описанные тобой глюки ушли (хотя они у меня не часто бывали).
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Kual писал(а):Добрый день! Уровень топлива почти все время выдает полный бак.Уже и датчик уровня топлива поменял,дело не в нем. При длительных поездах бывает начинает работать и чаще после встряски,как правило глушишь-заводишь опять не пашет.Что делать?Уже полгода мучаюсь... Да,кстати,лампочка оранжевая все показывает правильно!
тогда ИМХО или моторчик стрелки или управляющий драйвер полетел..
но если при тряске начинает работать, то больше смахивает на моторчик
Kual
Ну датчик то не должен быть забит,новый ведь! Тем более разбирал на днях,контакты подгибать пробовал,хотя он с новья так же не работал. Вот была мысль про сам указатель...он как то отдельно продается или только панель целиком?
maksson
Только целиком или у кого нибудь старую на запчасти за пиво отобрать)))
Kual
Вообщем наконец мои мучения кончились=)))че только не делал,а в итоге оказалось что в панели приборов одна гайка с задней стороны от указателя уровня чуть открутилась...подкрутил,теперь никаких проблем=)
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
разве это плохо? Тут народ мучается с тем, что "машина жрёт бензин", а у тебя всегда полный бак! :-D Везёт тебе!
Kual
Просто захотелось немного после беспричинного оптимизма в реализм окунуться=)
Поменял дачик, результат "ноль" а при тестировании комбинации, все отлично работает даже лампа резерва топлива загорается,приборная понель нова,как у калины,
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Лампочка по другой цепи работает, а когда полный бак это миллиамперметр стрелки плохой контакт, как говориться проверено на себе.
Gloom
приборка то какая вообще?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
ganjubas777 писал(а):Поменял дачик, результат "ноль" а при тестировании комбинации, все отлично работает даже лампа резерва топлива загорается,приборная понель нова,как у калины,
Такая фенька может быть если откуда то масса на вход от датчика в приботку лезет.
