maximum
Привет, проконсультируйте пожалуйста. Машина 21074i, 2 года, 28т.км.
Последнюю неделю стал замечать накую напасть, при скорости только 60км/ч, независимо вкл передача или нет, явно слышен не то гуд не то завывания очень низкой частоты, прям аж правое ухо немного закладывает, субъективно так сказать.
Что смотреть и делать? Подшипник, мост или еще что?
ALAN 013
редуктор гудит как правило только под нагрузкой.
от куда звук идёт, могут быть как подшипники полуосей (сзади) так и подшипники ступицы (впереди) ещё как вариант подвесной подшипник.
Владимирыч
Проверять подшипники ступицы правого переднего колеса Снять колесо, крутить ступицу, слушать, смотреть плавность вращения.
VladiZlav
Владимирыч
А че именно правого... Shocked
Andreiko
Владимирыч
+ много.
Да и по пробегу уже давно пора туда залезть и посмотреть, все ли в порядке.
maximum
Ок, спасибо, что надоумили.
Согласен, ни разу еще не лазил, займусь в выходные
Andreiko
maximum
Я бы даже без всякого кручения и слушанья рекомендовал все снять, разобрать, заменить смазку по мурзилке и может быть даже подшипники. Потому что по твоему описанию звука ОЧЕНЬ похоже, что именно передние ступицы.
Владимирыч
tigrenok
А че делать с гудящим редуктором? Я заметил, что за последние полгода вой усилился... опасно ли так ездить?
klimser
нет
tigrenok
klimser
ну и чудно Smile
ОФФ: заметил, что с повышением влажности, тяговитость машины повысилась. Пробег 55, карб. О чем это может говорить?
Владимирыч
О более полном сгорании смеси. Воду в карбюратор
tigrenok
ваше, в Москве погода постоянно дождливая... по-этому будем радоваться дождю!! хы
ALAN 013
нет
tigrenok писал(а):
ну и чудно Smile
не совсем иногда редуктора клина ловят :-(
tigrenok
ALAN 013
Заи#изь!!!! :-D
ne_gonshik
у меня так новый мост завывал, особенно на 40-60 км/час, но от нагрузки гул усиливался (при езде внатяг). потом мост заменили и новый опять гудит (при 3000 км пробега).
так что мост не исключение, а гул что у меня был с первым номым мостом вообще от куда то "из коробки" шел!
