Вопрос. Вибрация педали тормоза.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос. Вибрация педали тормоза. вывод темы на печать
Flynt
Авто: ВАЗ 2110 1.6 v8 2007 г.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 11:03
Всем привет. Вчера заменил задние тормозные цилиндры и тормозную жидкость. Вечером заметил, что при торможении слегка вибрирует педаль торомоза. Машина торомозит нормально, но вибрация слегка нервирует. Что это может быть?
Flynt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 11:17
Барабаны/колодки.
Попробуй потормозить ручником, наверняка будет потряхивать кузов.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 11:42
Барабаны переверни по оси на 180*, и колодочки аккуратнее поставь.
Донецкая республика
Flynt
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 15:47
Ок! На выходных попробую.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 20:54
У меня на 2109 трясет уже фиг знает сколько времени !!!
Менял передние диски и колодки - Трясет !
Менял задние колодки - трясет !
Менял задние тормозные цилиндры (говорят при их заклинивании тоже трясти начинает ) - после замены ТрЯсЁт !!!!
Проверял задние барабаны - на вывешенном колесе тянул ручник на 3-4 щелчка и крутил колесо - справа при вращении колеса оно проворачивалось на 3\4 легко , на 1\4 закусывало - поидее кривой барабан - заменил (слева барабан не закусывает , колесо крутится равномерно) - один хрен тРяСёТ !!!
КаК ПОбеДИть ТРЯСУЧКУ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ????????
ЧЕГО ещЁ ПоМеНяТЬ ???
ПоДсКаЖиТе ПОЖАЛУЙСТА !!!
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 22:22
Наконец купить новую резину на заднюю ось. 8-)
Донецкая республика
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 23:10
На резине ездию 2-е лето . AMTEL PLANET/ В шиномантаже сказали что резина и колеса ровные (ни кручений ни восьмерок нет ), балансируется в 0.
Что может быть ещё ?
Может ли трясти от неотрегулированного колдуна ? (машине 5 лет , у меня 2.5 года - в колдун ни лазил )
По ощущениям начинает трясти , когда должны включаться задние тормоза .
При малом нажатии не трясет ( когда тормозит перед )
При среднем - начинает трясти (когда то идее должны задние схватывать )
При сильном - трясет , но ощущается больше на педали , кузов немного успокаивается.
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 23:17
Оба задних барабана надо было менять.
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 23:19
Второй барабан ровный...
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 00:20
На глаз и по скрипам???
Давно уже ясно, если на ходу тянешь ручник и появляется вибрация, то меняем задние барабаны и не тратим времени на лишние разговоры. Он может быть ровным но элементарно не полностью садиться на ступицу.
