evg52
Авто: ВАЗ 21120 2004 г. в.
Вобщем за 10 тык где то литра 3 наверное долил. Доехал до сервиса мастер все посмотрел, проверил выхлоп ниче не нашел - вроде нормально говорит. Стал сам смотреть на яме единственное что нашел это датчик уровня масла тот который в самом низу в масле оказался, но вроде не такие уж и большие потеки. Вот думаю - может из-за него так течь? И как это лечится заменой датчика или прокладка может там какая и надо ли масло сливать при замене?
Vlad B
Заглушки блока проверь и прокладку поддона картера.
