fishcom
Авто: ВАЗ 21099 1.5карб->2109 1.3карб->21113 16v->Peugeot405->нах->21120 16v 2004г-->всё продал :(
Доброго всем дня. Я немного не в той ветке, но помогаю приятелю решить проблему. У него 2104 , зажигание контактное. Неделю назад, она у него стала периодически глохнуть, троить и т.д. Ездил на подсосе. В итоге оказалось - контакты прерывателя. Заменили трамблер в сборе, перед этим заменили и катушку и провода. Неделю ездил как на новой. А вчера стала подтраивать снова. Я послушал, по виду как свеча. Сегодня утром он вообще не завелся. Поехали, посмотрели. Снял крышку трамблера - там контакт 2-го цилиндра отгорел напрочь, прям как половина испарилась. Остальные вроде нормальные. Искры нет. На центральном тоже нет. На +В напряжение есть. Вешал переноску на оба низких контакта, при вращении стартером есть периодичное затухание. Где дальше рыть?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
А три одинаковые темы нафик?
По сабжу - а когда все это менялось - свечи тоже до кучи поменяли? Хотя больше на бракованный трамблер смахивает, сейчас говнища валом продают...
fishcom
Вообще неизвестно как 3 штуки (темы) появилось.
Свечи не меняли
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
ИМХО ставить БСЗ. комплект около 1200р.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
поставте от старого трамблера крышку. замените свечу на втором цилиндре. А еще лучше в темноте посмотреть на голубоватое сияние вокруг свечей и на проводах, если есть то все под замену.
Ну и крнечно совсем не понятно, зачем менять трамблер полностью, если не исправны только контакты прерывателя и возможно еще и конденсатор?
fishcom
Всем спасибо за ответы. Проблему решил. Суть - трамблер поставили новый, толкатель контактов пластмассовый, за неделю стерся, перестал вообще контактировать с валом. Пришлось уменьшить зазор и все стало ОК.
