Trinka
я "переобулась" около недели назад, поставила новую мишлен, до этого ездила на каме (лето)
по ощущениям - разницы особой нет, чуть пошумнее, только заметила, что машинка как-то тяжелее стала ехать( так и должно быть ? при плюсе на улице - шиповка "утяжеляет"?)
и еще, при установке зимней я наблюдала за процессом, была компьютерная балансировка, проверяли - давл. 2 атм, промазывали герметиком, а через 2 дня я заметила, что подспущены оба передних колеса, я подумала, что словила гвоздь или еще чего, заехала на шиномонтаж - там измерили давление в передних колесах - 1,6 атм. Почему так? Что может стравить воздух? Накачали опять до 2 атм, я больше не перемеряла, но визуально мне кажется,что опять резина подспущена....
Я наверно что-то не понимаю, но сейчас пока мне больше нравится дубовая "кама", чем мягкий "мишлен".... или я просто пока не привыкла или какие-то есть особенности эксплуатации новой резины?!
mofo
спускает скорее всего из за нипеля. может он не довёрнут. а шипи и правда немного утежеляют качение на асфальте
Trinka
mofo
Как это проверить? На шиномонтаж ехать?
mofo
нет послюнявить надо нипель, предварительно открутив с него крышечку, хорошенько послюнявить и посмотреть есть ли пузыри
AuCT
Шипы рекомендуется обкатывать примерно 500 км, т.е. сильно не ввинчиваться в повороты, стараться не допускать пробуксовки при разгоне или блокировки при торможении. Шипы должны "устаканиться" в своих посадочных местах.
Зимняя резина намного мягче летней, поэтому по асфальту на ней машине тяжелее (сила трения качения больше).
Спускать может действительно из-за нипеля, а может просто на улице похолодание и воздух в шине сжимается, хотя не думаю, что настолько похолодало. Спускает только передние колеса? Если резина бескамерная, возможно кривые диски и при определенном положении колеса потихоньку стравливает воздух.
Trinka
Unforgiven
Спасибо! Я не знала, что надо проехать в спокойном режиме порядка 500 км
я сегодня проверила - 2 атм сохранилось без изменений с пятницы, хотя визуально перед смотрится более подспущенным.
Я правильно поняла , что при минусе на улице давление в шинах может уменьшаться?
21106
да, точнее не может, а будет. С понижением температуры давление падает, с повышением возрастает
klolik
Trinka
Перед тяжелее вот и выглядит более спущенным, чем зад.
Гоша_73
klolik писал(а):
Trinka
+1.
Резина мягкая, вот и выглядит подспущеной.
