miki2115
Авто: приора люкс
Всем добрый вечер. Сегодня поставил на Приору БК мультитроникс.
Постоянно выдает ошибку. что пропало питание с ЭБУ. Сбрасываю- вновь появляется при следующей заводки движка. Что может быть.
завтра конечно пойду разбиратся. но хотел бы услышать версии. Спасибо.
miki2115
Авто: приора люкс
и еще. буквально 2 дня назад делали диагностику на стенде- ошибки не было. зато стенд выдал ошибку -обрыв датчика климатконтроля . а Бк по этому поводу молчит .???????
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
забудь про это.
через денек пройдет.
такая ошибка всегда появляется после сброса клемм с АКБ
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
miki2115 писал(а):Постоянно выдает ошибку. что пропало питание с ЭБУ. Сбрасываю- вновь появляется при следующей заводки движка.
сбрасываешь при заведенном двиге?
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Или клемма на аккуме не плотно затянута - при заводке может искрить сначала, вот и пропадание напряжения.
.В принципе ещё где то контакт может быть плохой...
miki2115
Авто: приора люкс
при заведеном бк ошибки не сбрасывает. если не включено зажигание бк даже протокол что это 797 прчесть не может. я думаю что это создано искуственно. так как сервесмены неделю назад ремонтировали кондюк. очнь долго ругались что я сигналку не у них ставил. что то там кроили - вот и докраились.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Если не включено зажигание то ЭБУ на связь и не выйдет. А вот почему при заведенном движке БК ошибки не сбрасывает это странно, должен сбрасывать.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
miki2115 писал(а):при заведеном бк ошибки не сбрасывает
Сбрасывает, еще как! У меня когда выскакиват 0300-0304, контроллер перестает подавать бенз в горшок, в котором обнаружены пропуски, и двиг начинает троить. Дак я прям на ходу их сбрасываю, двиг начинает работать нормально и едешь дальше.
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Boltun писал(а):забудь про это.
miki2115
Авто: приора люкс
sevaru писал(а):miki2115 писал(а):при заведеном бк ошибки не сбрасывает
не то что не хочет сбрасывать при включеном зажигании ошибки . да еще ругатся начинает/ выключите зажигание/
Gloom
miki2115
мульт не сбрасывает при работающем двиге...
нужно чтобы просто зажигание было включено.
