bokov_21104
Итак ситуация такая:
Уровень масла на щупе, а он там сделан под евро с сеточкой, выше сетки, тоисть выше максимального уровня. Выше на 2 сантиметра примерно, но само колличество масла маловато. В том смысле маловата, что влил меняя масло максимум 2,5 литра. Причем слил старого тоже гдето 2,3 литра, хотя показовал уровень тоже выше сетки. В чем прикол? особенность двигла или что? может щуп длинный? Как бы лить по щупу не особо охото так как 2 литра масла явно маловато Confused
mastabike
Ты случайно масло не через отверстие малсянного фильтра сливал?!
bokov_21104
нет конечно Very Happy
Павел_83
Полностью согласен с bokov_21104
на предыдущей замене масла слил из двигла около 2 л. Залил 2,5-3,0 л. После отстоя показывало точно выше мах (но сказать на сколько точно не могу так как масло еще светлое и не фига по щупу не видать)
Катался около тыщи без проблем, потом слил около 0,5 л. Не помогло, щас показывает также.
Я думаю проблему можно решить заехав на Экспрес замену масла в сервис (через щуп). Там разберутся :ooo:
Синее небо звездное
у меня тоже выше сеточки но эт от старого хозяина осталось вот думаю как быть?
bokov_21104
так нужно щуп недоконца вгонять и тогда станет видно Smile короч я так понял что это норм для этого дрыгуна, вопрос тогда скока лить?
Синее небо звездное
bokov_21104
я б сказал вопрос в другом,сколько масла осталось после егослива из двигателя,т.к.лить надо по книги 3.3л
александр21
Левое переднее колесо поднимите домкратом см на 10-15. Еще 100-150 грамм сольётся. Затем можете дуть в гарловину через тольстый шланг (я использую отрезок от патрубка "термостат-радиатор").
bokov_21104
так щуп получается правильно показывает? но один фиг никак не пойму как может в системе остаться почти шта литр масла Smile
Eddard Stark
Ну может. Но я кады заливаю - сливаю где-то час - сливается прилично. Заливаю чуть больше 3-х литров и все влезает.
Николка-Паровоз
Такая же фигня.
Влазит после замены 2.5 - 2.8 литра.
Раньше особо не парилсо по поводутого, что там остаётся масло т. к. всегда лил одно и тоже.
А вот сейчас, перед зимой хочуперейти с полусинтетики на синтетику.
И как теперь быть?
V1T
я меняю масло экспрессом.... 8-)
вытягивают через щуп...и заливают чуть больше 3 литров....
наверно как раз 3,3...
Николка-Паровоз
попробуй этим методом.....на промывки имхо не ведись....
Последний раз редактировалось: V1T (15 Сентября 2008 19:27), всего редактировалось 1 раз
bokov_21104
промывочное масло - ЗЛО
