aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
привет, такая непонятка!
2112, 16к 1.6, орион БК10.. проверка дросельной заслонки в %
не открываеться на 100%.. тока 81%... в чем проблем..
или неправельно показывает??
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
aqua писал(а):2112, 16к 1.6, орион БК10.. проверка дросельной заслонки в %
это баян со времён образования компании БОШ :-D
Если серьёзно, то какой у тебя ЭБУ ? январь или БОШ ?
Если БОШ то до 80 - это норма, если январь то проверь при полной тапке в пол заслонка полностью открывается ?
coolboy
Авто: РЕНО
Номано, у меня БОШ и так же!
aqua
да БОШ.. значет все в норме..
спасиб..
Divnich
Авто: LADA GRANTA FL
А у меня Бош но показывает 99%!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
на 154ом 100% норма на 7.9.7 и 7.0 только 80-85
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Автор, можно влезу? В суботу решил приколоца, сравнить показания при тапке ф пол и при полном открытии заслонки рукой. Дак разница меня убила:
тапка ф пол - 68...69%
открываю рукой на ДУ - 78%.
Эт че получается, я еще не всю мощь своего мотора прочуял? :-D И че делать, гнуть тапку (педаль)? 8-)
maksson
sevaru писал(а): И че делать, гнуть тапку (педаль)? 8-)
Да
Ну может трос еще как подтянуть?
Gloom
sevaru писал(а):Эт че получается, я еще не всю мощь своего мотора прочуял?
100% даю, что разницы нисколько не заметишь...
