Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Всем привет.
Вобщем, машина 2114 апреля 2008. С рождения есть такая очень неприятная вибрация и даже гул на 2000 оборотах на любой передаче, особенно при торможении двигателем. Грешу на коробку или скорее на кулису коробки.
На ТО-1 сказал, но они не особо возбудились, сказали что должно пройти с пробегом... Сейчас пробег 6000, ничего не изменилось.
Это лечится? Если да, то как? Прошу прощения, если баян.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Нет, это не нормально. Езжай на то и пусть дают бумагу что так надо.
Мож глушак сечет?
rg-45
Evgeniy_yola писал(а): рождения есть такая очень неприятная вибрация и даже гул на 2000
хоть что гудит? на нейтрали тоже,при выжатом сцеплении проходит?
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
на 2 тысячах панель входит в резонанс с двиглом да? если так то забей, если другое то ...
Evgeniy_yola
Гудит только на передаче, на нейтрали нормально. Глушитель точно не сечет..
Вот на резонанс похоже. Если при разгоне немного придерживать ручку КПП, то вроде поменьше вибрации.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Это лечиться рем комплектом кулисы с пластиковой втулкой.
KyZZMI4
Neitrino писал(а):на 2 тысячах панель входит в резонанс с двиглом да?
У меня примерно так, даже не две тысячи, а примерно 2100...
Evgeniy_yola
Горын писал(а):Это лечиться рем комплектом кулисы с пластиковой втулкой.
Ух ты. Сколько стоит, самому можно поменять?
Evgeniy_yola
KyZZMI4 писал(а):Neitrino писал(а):на 2 тысячах панель входит в резонанс с двиглом да?
У тебя тоже движок 1.6 евро 3? Сколько пробег?
KyZZMI4
Evgeniy_yola
2004 год, не Евро, а Россия, и не 1.6, а 1.5 пробег за 70 тысячь...
Горын
Evgeniy_yola писал(а):Ух ты. Сколько стоит, самому можно поменять?
Стоит мало совсем, меняеться за 10 минут сидя в салоне!
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Мне это не помогло.
Зато спасла резинка от трусов
(чудо автопром, мля), с помощью которой я привязал кулису к опоре КПП. А проблема была в поперечном люфте карданчика кулисы (который резинка благополучно выбрала).
ЗЫ Дв 1,6 Е3 2008г/в. Проблема началась при пробеге около 200км. Сейчас 2850км дребезга нет. Спасибо форуму.
