Влад78
...недавно в районе переднего левого колеса начался металлический треск.....когда сухо- проходит ,а когда сырая погода опять начинается...что это может быть...?...при предварительном просмотре- треск идёт в районе нижнего шарового.
VladiZlav
Влад78
Треск какого характера? От оборотов частота зависит или при наезде на кочки проявляется?
Влад78
появляется даже когда машину слегка раскачиваешь- типа металлического лязга!!!
Олежек
ну так попроси кента пусть покачает, а ты послушай посмотри от куда звук....
Brainsick74
Нет ничего проще. Один чел качает другой выявляет источник треска
Люся
Защита двигателя не может звенеть?
Aнджей
Какой-то из шарниров остался без смазки...
Хотя странно, наоборот в сырую погоду трещать не должно. Типа водичка под пыльник вместо литола. Smile
