YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Добрый вечер.
Подскажите можно ли заменить шпильки крепления оси нижнего рычага?
Продаются ли они и какий типоразмер у них? В магазинах ничего не знают про это.
Rodomez
Авто: веста
насколько я помню приходится покупать новый рычаг
YZ
Rodomez писал(а):насколько я помню приходится покупать новый рычаг
Может не совсем правильно выразился. Я имею ввиду шпильки (ну или болты что там?) крепления оси нижнего рычага к поперечине.
Egor_KA
YZ
Там сама ось, а мне надо шпильки на ктороые она крепится к поперечине
Forkoss
Авто: EK2
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Forkoss
Неправда твоя, отдельно их поставить запросто, в балке они то конечно находятся но не приварены а просто пластинами прижаты. Отгибаются пластины, выбиваются старые болты, вставляются новые (не забыть смазать графиткой или еще чем нить) и обжать пластины. Если пластины сгнили - отламались - ничего страшного в этом нет - шляпка у этих болтов квадратная и не провернется. Ну а если и провернется - то придумаешь чем придержать когда затягивать будешь. Удачи
YZ
Спасибо !
P.S. В инете искал да видно не так называл
Alexey291
Авто: логан 1.4
VladiZlav писал(а):Forkoss
это если они к оси рычага насмерть неприлипли
а если прилипли , придется снять амортизатор , пружину , шаровую ,
открутить стабилизатор и затем от души помахать кувалдой сбивая рычаг
можно конечно нагреть , но тогда сайлентблоки на замену
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
У меня недавно их срезало, поменяли, езжу без проблем)
YZ
kopkan писал(а):У меня недавно их срезало, поменяли, езжу без проблем)
Да... Надеюсь не на скорости.
Судя по фото резьбу сорвало? Может болты были левые?
VladiZlav
Помню, помню
VladiZlav
Alexey291
Да, был у меня подобный гемор, так болт у меня в самой оси закис намертво - пришлось высверливать...
