Torgash
Авто: Акцент 2004г.
Проблема: плохо работают задние тормоза (еду по песку, резко нажимаю педальку, задние колеса так и не блокируются)
Недавно менял задние цилиндрики (один закис) заметил такую штуку при прокачке: в правом заднем колесе давление тормозухи никакое (еле льется, педаль при этом до конца не уходит). Левое вроде нормально, но не блокируется так же как и правое. Так вот вопрос в следующем, как определить негодяя, регулятор ли это задних тормозов, или главный тормозной или еще чего? Еще регулятор, если верить мурзилке, можно регулировать ,извините за каламбур, насколько это действено и стоит ли пробовать?
