Достал стук.Помогите!!!(фото)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Достал стук.Помогите!!!(фото) вывод темы на печать
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 20:18
Было так,достал стук при проезде не больших неровностей,сколько кочек столько ударов.Поменял ВСЕ ,но стук есть.Звук такой как кость в стакан и трясти.Памагити.
Последний раз редактировалось: pvs_sem (02 Октября 2008 16:43), всего редактировалось 1 раз
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 20:23
pvs_sem
Сзади стук???
Если сзади, то поменяй пружинки которые колодки прижимают.
Проверить легко... едешь по неровностям и приподнимаешь ручник. Если стук пропадает, то сто пудов оно! 8-)
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 20:27
Стук впериди извиняюсь!
Чего там еще поменять?
как жить дальше
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 21:05
Мож защита под движком?Кста,там у тя броня или стоковый жестяной фартук?
Бери от жизни все!
Александр977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 21:48
проверь аморт.с опорниками. приложи руку к опорнику и покачивай слегка машину.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 22:27
Была фича со стуком - раздолбалась резиновая втулка-сайлентблок
("гранатка" -соединение рулевых тяг и рейки.)
Обнаружили люфт совершенно случайно при регулировка развала-схождения.
Поменяли - усё прошло.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 22:45
Затяжка болтов передней балки к кузову.
Похоже эпидемия началась. 8-)
Донецкая республика
maksson
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2008 22:53
И все таки перво наперво защиту глянуть, она нехороший человек подлая такая)))))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 02:55
вот вот ! у меня тоже самое !!!! скока кочег - стока и стуков Smile)) изнутри откуда то спереди.
поменял, стойки, опоры, шаровые, наконечники и тд.... в общем почти всё )))) а стук есть )))))
а ет случайно не может быть рейка ????
(я проста низнаю как она стучит ) Smile
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 09:25
У меня броня про это я не подумал.
Сегодня заеду на яму учту все советы.
Должна ли ходить рейка на резинках относително кузова от качания руля?
Спасиб всем.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 10:00
Немного должна...
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 17:41
Проверил защиту,балку,рейку все привернуто но стук писутствует.
Может ли генератор задевать за балку расстояние там 5мм.
как жить дальше
B.black
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 19:01
может. особенно когда тормозишь. меняй подушку движка.
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 16:42
Проблема решилась заменой опоры(правой)двига.Все стуки пропали.Опоре был кирдык
http://s45.radikal.ru/i107/0810/d0/3e2650d95137.jpg[img]
После замены выехал на тест слышу вой в районе коробки,
вытащил щуп увидел ето
ПОЧЕМУ сточило щюп?
[/img]
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 16:45
Щуп воткнул криво, у некторых съедало и посильнее
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 16:47
Да пока я ето дело менял щюп ваще не трогал.Он че сам перекосился.
как жить дальше
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 16:48
www.asgloom.narod.ru
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 18:32
pvs_sem
Генератыр поднялси?
Или так и есть - 5мм?
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 18:58
Генератор поднялся,пальци руки теперь свободно проходят.
как жить дальше
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 23:15
pvs_sem
Кронштейн от лонжерона откручивал,
когда менял?
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2008 08:46
Карбофос
Кронштейн не трогал,отвернул верхнюю гайку,домкратил двиг,откручивал фигурную гайку между кронштэйном и опорой,отпустил болт сколько можно,открутил два болта крепления опоры все.
Опору купил Балаково 250р.были еще какието 170р.
как жить дальше
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 17:46
С новой подушкой одинкуй 5мм..
Чаго делать, я уж хз.....
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2008 21:11
Со стуком или с 5 мм. Shocked
Поменяй ремень гены.
Возьми 2110 а не 2112 он короче.
