Итак подводим итоги:
1. Проверить что в системе охлаждения тосол или антифриз, а не смесь его с водой (только учесть что антифриз обычно разбавляется водой 1 к 1 если концентрат, если воды будет больше соответственно привет)
2. Залить незамерзайку в бачок омывателя.
3. Заменить щетки на зимние или безкаркасные.
4. Пропрыскать все уплотнители дверей силиконовой смазкой.
5.Продуть замки смазкой не взянущей на морозе.
6. Попшикать вд-40 в замок багажника
7. Купить щетку-скребок.
8. Купить или поставить зимнюю резину.
9. Проверить работоспособность акумулятора.
10. Починить машину чтобы заводилась легко.
11. Поменять масло на более жидкое (если старый авто,то 10в40, если новый то хоть 0в30 (отьездил более 20 тысяч на нем ничего не произошло).
12. проверь наличие троса (и тебя тянуть и ты потянешь, лучше брать альпинскую веревку круглую на 3.5 тонны метров 6-7, реально лучше тросов что продаются, с помощью нее микроавтобус вытягивал (VW multivan))
13. проводов для прикуривания от др. машины
14. Сменить свечи, если оные г@$но, либо старые.
15. Заменить масло в кпп на более жидкое если надо будет уезжать без сильного прогрева.
16.проверить днище,если мастика содралась,замазать
