Rom@n
Авто: 2110 1,5 8v i, 1999 г.в.
1. Вобщем ощущение такое что торможу только передними колесами
2. При резком торможении блокируются только передние
3. Ручник схватывает на 6-м 7-м щелчке
Что может быть? Износ колодок задних? Если да то какие посоветуете брать? Если не колодки, то что копать?
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Скорее всего потекли/закисли задние тормозные цилиндры.
Вот только вчера в сервисе менял тормозные цилиндры. Причем мне в сервисе до этого говорили - у тебя колодки мертвы 100%... Я говорю - ну не может быть, не могли они так рано сточиться. Поэтому на всякий случай купил торм цилиндры, типа раз лезть, заодно поменять, слабое место. Разобрали - а там все в тормозухе, барабаны и колодки мокрые. Колодки как новые. Все протерли спиртом. поставлили новые цилиндры. Тормоза появились.
Сейчас поеду сдавать не понадобившиеся новые колодки.
С этим делом не шути, срочно делай.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
я б поменял колодки...такое дело, тормозухи они наелись..
недавно тоже менял задний цилиндрик
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Rom@n писал(а):Что может быть?
Вскрытие покажет. Вариантов не много: колодки, регулировка ручника, цилиндры
Rom@n
Ясно. Значит только вскрывать. А по поводу потекших цилиндров такого же не может быть если уровень ТЖ не изменился?
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Rom@n писал(а):А по поводу потекших цилиндров такого же не может быть если уровень ТЖ не изменился
Они могут
подтекать, сразу можно и не заметить падение уровня тормозухи
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Вариантов не много: колодки, регулировка ручника, цилиндры
+ КОЛДУН. Скорее всего его регулировать пора.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
VLAD(POWER) писал(а):+ КОЛДУН
про него забыл
-xxx-
Авто: Ваз 21102, 2003г.в. M1D13LAI6_3
Moggucci - +1!
Вчера таже самая история и со мной на сервисе была! Симптомы: торможу передом, ручник не держит. Мастера думали на колодки но как разобрали то оказалось цилиндры закисли. В итоге: замена цилиндров, замена тросов ручника. Теперь все ок!
Rom@n
Спасибо. Узнаю че было отпишу.
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
А домики ставил на зад? Если ставил и не регулировал колдун,то и тормозить не будут.
Rom@n
Не не стоят только пружины от 11, но полюбому ниже чем домики
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
а вот вопрос? а у каво как ручник тормозит...
вот у меня на три щелчка и все больше не поднимается, но заметил одну вещь...
когда едишь например км 20-30 и резко дергаешь ручник то машина ещё какое то время едит тока потом останавливается и то не резко а медленно и потом колом....
это у всех так или дело в другом?????
!Lnur
У меня тоже проблема:
Задние тормозят, колдун отрегулирован (ТО прохожу честно), ручник на 3 щелчка, дальше тупо не поднимается, но при этом не держит!
Если охренительно сильно дёрнуть то ещё можно заставить его держать и то страхуя передачей.
Тросы пора менять?
Виктор-Вишня
у меня на 5-6 щелчков и на уклоне держит как именем революции!
на эстакадекогда забираешься уклон-примерно грдусов 35-40 так ручник держит машина только юзом вниз сползает...
А когда катишься если дернуть-такое ощущение что он вообще нифига не схватывает, только если когда почти остановился дернуть, то чувствуется что что-то там тормозит....
VLAD(POWER)
Виктор-Вишня писал(а):только если когда почти остановился дернуть, то чувствуется что что-то там тормозит....
это у всех так, ну или зимой на льду будет быстрей блокировать колеса
Alex97
!Lnur писал(а):У меня тоже проблема:
Тросы пора менять?
попробуй снять барабаны и пройти по колодкам и барабанам крупной наждачкой возможно они засалились.
Rom@n
ВОбщем сделали.
1. Подтянули трос ручника
2. Отрегулировали колдун
Колодки сзади как новые + цилиндры в норме. Теперь ТОРМОЗИМ
maxxic
Rom@n писал(а):ВОбщем сделали.
Понятно что как новые... ониж до этого не тормозили
