galagen
Месяца два назад появился небольшой шум из под заднего сиденья (в виде потрескивания). Полагаю от бензонасоса. А сейчас шум стал сравним с шумом от салонного вентилятора на первой скорости.
Скоро накроется? Менять?
Александр977
дык подыми диван,да послушай!В принципе,там больше шуметь-то и нечему,кроме как БН!Видать собрался умирать!
TerminatoR_007
Вопрос, чтоб новую тему не создавать, у друга четырнадцатая, при работающей тачке, на месте, слышно как бензонасос пищит, противно, типа ультразвуком, изза чего это может быть? Скора накроется или что?
oxide21102
И у меня пищит. Smile
maksson
Скорей всего воздух сосет.Прокладку поменяйте))
Darkon
А у меня вот так про БН:
Все собрал, запускаю, сначала гудение какое-то, видимо воздух куда-то попал (напугало малеха, учитывая что там бензин вообще-то). Затем когда все устаканилось, и я контролировал нет ли протечки, остался небольшой шумок, как воздух травит как будто, думал пройдет, но нет. Закрутил лючек, стало тише, а под сидушкой вообще почти не слышно, но если поднести ухо к петлям сидушки, то слышно. Это нормально, или я что-то накосячил? Просто не дагодался послушать до разборки.
maksson
Ну он же работает)))Значит и шуметь немного должен)))Я тоже когда сеткуу менял попервой фигово прикрутил (напугали тут про отломанные шпильки), гудел аж ппц!!!
Darkon
ну я из твоего сообщения выше подумал вдруг у меня тоже воздух подсасывает:
maksson
Не, ну если гудит, свистит, то скорей всего воздух сосет.А если жужжит себе-работает))))
