Лёха_SPB
Менял недавно подвеску на Каябу, опоры СЭВИ -Спорт, пружины Лесджофорс При повороте руля на месте в одну с торону, пружина как бы скручивается и небольшой дзынь происходит. Сначало думал сильно затянул гайку штока и зажал чашку, ослабил стало получше
В чем может быть причина? Пружину вроде правильно установил в упоры концы упираются. Происходит это все только на левой стойке Confused
VLAD(POWER)
как понять "скручивается"? Быть такого не может чтоб там был "дзынь" у пружины, темболее когда машина стоит...
mr1
Опора плохо вращается, либо пружина не легла на свои места.
VLAD(POWER)
Опора не вращается, вращается пружинная чашка, но и даже в ней я не представляю ДЗЫНЬ, скрип еще может но не дзынь. Даже если пружина и не стала сразу в упоры, то это не знасит что она будет звякать. Она там сжата так, что у нее нет шансов крутиться между пружинными чашками. Ладно еще когда пружины резаные и колесо вывешено, то тогда еще можно допустить, но на стоячей- неедущей машине... Surprised Скорее всего автор не дотянул гайку стакана и у него вкладышь люфтит.
S-P
Та жа хрень была после замены одвески. Пришлось стойку опять снимать. Пружины не так села. Короче, болгаркой подтачивали. Сам я это действо не видел. Поэтому что тачили сказать не могу. Ну был именно скрежето-бумк.
Лёха_SPB
Но получается так как быдто верхняя часть пружины не вращается вместе с нижней, по ощущениям Решил потому что если в другую сторону вращать руль то такого не происходит т.к упор (у верхней чашки) давит на конец пржины и никаких аномалий не происходит, а обратно вращаю руль пружину я так понимаю ничего не держит вот она и смещается Confused Сапог затянут от души! Поднимал домкратом и смотрел пружина четко где надо Может опора тупит, подшипник клинит...
Лёха_SPB
Так еще и сход развал сделал... Sad разбирать не охота млин
!Lnur
+1, это опорник заедает.
Чтобы не делать снова развал снимай стойку по методу в сборе с поворотным кулаком.
Ганс
Эта чёж получается? У меня на стоковых опорах ( обнаружил на 25 ккм) - скрежетало, кстати тоже слева Very Happy Щас поставил АСОМИ - 15 тык - опять теже звуки. Confused причём опять же с левой стороны, при вывешенном колесе.
Можа это вес того кто за рулем делает свое чОрное дело? :-D
larys
Проблему решили?У меня таже проблема,пружина вверхней части не вражается.Опори АСОМИ(5000 тис.) Confused
Ганс
larys
Нифика....так и езжу, ибо под нагрузкой не срежещет. Вспоминаю тока на подьемнике или домкрате
Alexisus
это верхняяя чашка шкрябает по стакану
VLAD(POWER)
Кстати такое оочень может быть. Поднимите морду на домкрат (лучше со снятым колесом) и посветите фонариком вверх в район пружинной чашки, бывает так что она умудряется тереть по кузову. Чаще всего такое бывает при резаных или непправильных пружинах.
VLAD(POWER)
Не выдумывате батенька, вы себе только представьте что будет если к примеру приварить к опоре верхнюю пружинную чашку а к ней прихватить сваркой виток пружины (а можно и не прихватывать, всеравно не прокрутится пружина) Так вот если верхняя чашка не будет вращться относительно опоры, то вы ни какими силами не сдвините руль. Отсюда вывод, что пружина ВСЕГДА вращается вместе с сапогом и верх и низ пружины ВСЕГДА поворачивается синхронно. Знаете наверно что бывает когда подшипник умерает в опоре, когда шарики разбиваются, канавки раздалбываются? - Правильно, вы поворачиваете руль, вращается стойка, вращается пружина, пружина вращает верхнюю чашку, а верхней чашке тяжело вращаться когда квадратные шарики потому как она операется на внутреннюю обойму подшипника и как результат ТЯЖЕЛО КРУТИТЬ РУЛЬ!
