Приора 2172 на 10000км загорелся чек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приора 2172 на 10000км загорелся чек вывод темы на печать
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 17:14
Позвонил на СТО сказали плохой залить разбавте 98 и все пройдет, заправил покатался, ничего не помогло...снял клему с акумулятора все нормально, залил тогда 95 Премиум, отъездил, заправил 95 обычный, потом еще заправил 95 и загорелся опять чек...проехал всего 300 км. после того как потухла лампочка...позвонил на гарантийное СТО записали на среду... потом еще вопрсо правая карта передняя звенит на кочках, я так понял выпадают пистоны, а когда рукой нажимаешь на время помогает, но потом опять появляется...На шлангах ГУРа подтеки, на ТО 1 уже говорил тогда долили 150 пентозина и сказали что подкрутили, теперь опять надо подкрычиваьть?Да что же это такое?
kosticbv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 17:38
зачем че та разбавлять??? Shocked Это типа универсальное лечение от чек энжин? Very Happy
Надо сначала код ошибки смотреть...На приорах есть заводской бк? он ошибки показывает?
V1T сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 17:56
На приорах бк есть, но он ошибки не показывает...;-(
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 18:23
kosticbv
нет в приорах БК, там только калькулятор в приборке ...
Едь на диагностику чтобы узнать код ошибки или купи БК ...
показывает, но свои. (не с ЭБУ)
охринеть СТО :ooo:
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 20:03
Изменяется ли характер работы двигателя при загорании СЕ. После повторного сброса ошибки, ,БУ вновь диагностирует эту же ошибку при первой же заводке, или же на 3 заводку.
У моей подруги на KIA PICANTO, СЕ загорался после сброса лишь на 3 заводку, причина была в отсутствии массы на датчиком кислорода, который перед катализатором. При этом неисправность ДК, ЭБУ диагностирует только когда машина прогреется три раза, т.е. на третью заводку.
Если характер работы двигателя не изменяется, то ничего страшного ИМХО, заедешь на СТО и все сделаюь.
D_Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2008 20:18
если протяжка шлангов не помогла, то однозначно замена. Гарантийный случий. Мне парой меняли
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 11:50
Я вот понять не могу куда в электроусилитель заливается жижа пентосин? Shocked
Подскажите, я тож себе долью Smile
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 12:53
Приоры бывают с ГУРом, а не только ЭУРом....
Вот http://www.avtosreda.ru/new/prices/index.php?wg_filtr=11&wg_id=349&order=&mod=&col=&dil=&twn=
BitalKu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 16:23
D_Diesel
Я заводился и прогревался после того как обнулил БК раз 20 точно....и ничего не загоралось...Минус то что на СТО надо как минимум пол дня потратить...
D_Diesel
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 20:44
Прогревался до рабочей температуры? ЛУчше поездить на полностью прогретом движке, 3 раза завести и если на третий раз загорится, значит точно ДК
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 15:16
Короче машинка на СТО, я полтара часа ждал результатов, но сказали тачка в работе...ПО ГУРу там будут смотреть шланг нижний, а по тому тчо карта звенит сказали нету пистонов таких, проси чтобы тебе из россии привезли...
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 05:48
саморезы пусть протянут, которыми карта собрана, с унутри
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 11:32
Поменяли по гарантии клапан атсорбера, подтянули трубку ГУРа, вроде все ок...
