vla37
задача:
в ремонте сломали датчик детонации старого образца(калабаха похожая на юлу,вкрученная в голову),в магазинах не могу найти
имеем:
датчик детонации нового образца,шпильку для него и штекер
вопрос:
как заменить один датчик другим,если на старом штекере один
провод,а на новом два? (распайку пжлста)
из-за отсутствия штекера для датчика пришлось брать для
форсунки(подошел),они сильно отличаются или одинаковые?
raven_
http://zapavto.ru/pril1.php
Как я понял ДД отличаются только для поколений конторолеров, а способ монтажа непринципиален.
Engineer09
Что то есть сомнения что подойдет, но попытка не пытка.
Просто датчик старого образца резонансный, а нового широкополосный. Чем отличаются я не знаю.
Отпишись о результатах.
Fischer
Новый датчик не подойдет. Проверено.
Kirgudu
Тем, что бошка должна вычленять из широкополосного датчика детанацию, а не тупое срабатывание датчика.
vla37
на выходных объездил магазины,вот что узнал
"старый" датчик-резонансный,цена в нашей деревне-1890р
"новый"-бошевский,цена-250р
покупать новый резонансный душит жаба,поломанный кое как собрал(было поломано крепление штекера),как заменить буду думать
кстати,где подробно почитать про прошивки,как с ноутбука залезть в "мозги"
Kirgudu
Так и есть. У тебя, случаем, не моновпрыск?
*leha*
не прикрутишь ты датчик за 250р. к своим мозгам, там хипа9010 нет с чем собсно и работает широполосник.
