Alex_bro
Авто: Vaz 21103
Привет!
1. При нажатой педали сцепления на холодной машине стал раздаваться сильный вой, почти полностью утихающий по мере прогрева. Сцепу в сборе менял 2 месяца назад (ВИС). Выжимной? Как можно устранить и чем грозит, если забить?
2. Так же на холодную все передачи еле втыкаются, а 2я даже при нежном обращении с небольшим хрустом, тоже после прогрева уходящим. Поможет ли замена масла? Сейчас Лукойл ТМ-4 80-85
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Может кривой диск сцепления???
Alex_bro
Авто: Vaz 21103
multiblock писал(а):Может кривой диск сцепления???
Очень может быть, тк сразу после установки педаль сцепы адски колбасило, но воя не было! А сейчас после 7000км педаль успокоилась и все наоборот)
Shurik :))
Авто: ВАЗ 21103
Уровень масла в коробке проверял???
Может сильный износ подшипников, или нарушение регулировки натяга подшипников этих в корбке...
Alex_bro
Авто: Vaz 21103
Shurik ) писал(а):Уровень масла в коробке проверял???
масла залито под пробку. Подшипники.. хз, пробег вроде не очень большой, 90ткм. хруст только на холодную, мож из-за масла
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Похожая ситуация. В выхи менял сцепу. Поставили Valeo в сборе. Работала тихо. До этого стояла заводская сцепа. Съездил на дачу. Проехал приблизительно 200 км. Теперь на холодную машину при отпущенном сцепление гудит что-то. Довольно таки ощутимо. Выжимаешь сцепление гул прекращается. Педаль сцепы немного дрожит. По мере прогрева машины гул стихает, но не до конца. Блин, че делать то. Опять 2000 платить сервису за замену??? Или может подрегулировать что надо. Подскажите плиз!
Grift
Ну что? Никто не подскажет?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Grift
Ну у тебя походу не сцепа, а коробка гудит...
Цитата:масла залито под пробку.
А не ошибаешься? Это до**я ....
Grift
=Moroz= писал(а):Ну у тебя походу не сцепа, а коробка гудит...
Ёпрст. Что же могли эти чудики при замене сцепы сделать???
