LEXXX927
Авто: 2114 2010г 16кл
Всем привет.Подскажите пожалуйста признаки умершей прокладки ГБЦ
Люся
Авто: ВАЗ 2113
$@#Y@
Белая пена в бачке с тосолом, попадание тосола в масло и масла в тосол...
LEXXX927
У меня выхлоп белый,тосол держит норма.
В сервисе сказали прокладка
Mishka_xp
Авто: ВАЗ 21099i, 2001г., BOSCH M1.5.4, ГБО Lovato
LEXXX927
А стоит ли вскрывать то,если в бачке и масле всё ок.Толька с выхлопом чет.
J_rockiN
Похолодало, вот выхлоп и белый.
$@#Y@
LEXXX927, смотреть на цвет выхлопа можно при температуре выше +15 или даже +20...
LEXXX927
J_rockiN
Если тосол не уходит, он и масло нормального цвета, если свечи тоже нормального цвета, то все нормально. И не пугайся, если увидешь, что из выхлопухи капает вода. Это ничего страшного, просто конденсат.
LEXXX927
Всё в норме проверял.Всем спасибо!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
J_rockiN писал(а):Если тосол не уходит, он и масло нормального цвета, если свечи тоже нормального цвета, то все нормально. И не пугайся, если увидешь, что из выхлопухи капает вода. Это ничего страшного, просто конденсат.
Неужели в сервисах так оборзели? Разводка!
Тосола должен быть расход, и по щупу видать, если прокладку ГБЦ пробило
LEXXX927
Я сам в шоке. Заехал концы рулевые поменять.Мне говорят судя по выхлопу прокладка у тебя умерла
Люся
Авто: ВАЗ 2113
А пробег какой? Ремонты были по движку и системе охлаждения в частности?
J_rockiN
Люся писал(а):Тосола должен быть расход,
По сравнению с дырявой прокладкой эксплуатационный расход - ничто!
LEXXX927
Пробег 61000 ремонтов не было.Всё ок 3 тьфу.Из СО термос и бачек менял
LEXXX927
Люся
Авто: ВАЗ 2113
LEXXX927 писал(а):Мне говорят судя по выхлопу прокладка у тебя умерла
А ты им палец в глазик!
Пусть отвечают за базар!
Не дай себя развести, короче говоря. Сервис не "кавказский" случаем? :-D
LEXXX927
Да нет русский,Утро четверга работы у них не було.2 мальчиками в 2 глазка надо
LEXXX927
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Mishka_xp
Неужели с аватарками напряг?...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
пока забить на вердикт этого сервиса.
Можно последить за охлаждающей жидкостью (часто осматривать уровень в бачке, двигло на потеки, щуп из картера доставать и смотреть) и за общим поведением авто при движении - прогрев, разгон, датчик уровня охлаждайки и темп. включения вентилятора. Это до кучи
Выхлоп- не показатель при таких температурах внешней среды, уже написали
D.E.V.
Авто: 2114 (2004 г) 51 тык. Bosch 7.9.7
LEXXX927 писал(а):Всем привет.Подскажите пожалуйста признаки умершей прокладки ГБЦ
Я по молодости на копье движок перегрел, на прокладке перегорела перегородка между масляным и тосольным каналом. Результат..в картере прибыло на 2 см от уровня.
Белый выхлоп, не путай с выхлопом на холоде. Если бошка стала домиком упадет компрессия, еще может булькать в расширительном бачке. На крышке маслозаливной горловины белая эмульсия. Если зимой не ездишь, то так еще бывает когда первый раз заводишь после зимней стоянки, конденсат испаряется.
