Besame Mucho
Авто: ВАЗ 21101 "альтаир"
Здравствуйте! Стал замечать, что если на скорости примерно 30 км/ч отпустить руль и начать притормаживать, то машинку начинает понемногу уводить влево. Во время обычной езды этого не замечаю, но вполне возможно, что из-за ГУРа. Пробег 23 000 км, колодки те, которые стояли с завода. В чем может быть дело?
И еще заметил такое дело - при резком трогании, на грани пробуксовки, машину довольно заметно тянет вправо. Даже иногда приходится посильнее удерживать руль.
При таких раскладах с такими "приколами" с тормозами и троганием приближение зимы заставляет призадуматься..
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Besame Mucho писал(а):то машинку начинает понемногу уводить влево.
развал, колодки, давления в колесах
Besame Mucho писал(а):возможно, что из-за ГУРа.
нет 100%
Besame Mucho писал(а):машину довольно заметно тянет вправо.
норма для тазов и 95% п/п авто.
привода разной длинны и разные углы передачи момента, вот и ведет.
Besame Mucho писал(а):приближение зимы заставляет призадуматься..
ниче страшного... ИМХО.
тока тормоза глянуть..
кстати может колейность была?
Besame Mucho
развал делал примерно 300 км тому назад. Но такой фокус с тормозами замечал и до этого и после. Давление постоянно контролирую. Наверное остаются колодки. Наверное подизносились на правом колесе.
А про ГУР я написал не к тому, что из-за него такая фигня происходит, а к тому, что из-за него я могу не чувствовать того, что руль пытается уйти неного влево при торможении. Это проявляется только тогда, когда руль отпущен.
А по поводу колейности - у нас с нашими дорогами она есть везеде!
Попробую найти участок дороги с относительно хорошим покрытием и попробую еще раз.
RoN
Цилиндр тормозной закис мб?
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Besame Mucho
В общем после замены подклинивавшей левой передней стойки, разбитого рулевого наконечника там же, регулировки развала-схождения проблема практически исчезла. Может быть совсем немного осталось, а может быть это мне просто кажется или не ровная дорога.
Тормаза прокачивать наверное не стоит, т.к. их никто и никогда не разбирал и ничего с ними не делал, так что воздуху там взятся неоткуда.
Кстати, из-за "убитого" наконечника рулевой тяги довольно прилично люфтило колесо. Но я это увидел только тогда, когда подняли машину на подъемник и можно было руками его покачать. Но на руле я этого не чувствовал. Это из-за ГУРа?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Писец... А как же замена тормозухи и резиновых тормозных трубок?
Besame Mucho
Vitalij писал(а):Писец... А как же замена тормозухи и резиновых тормозных трубок?
А разве их надо было менять???
Vitalij
Тормозуха должна быть светлого цвета и прозрачной, меняется она раз в 2 года.
Тормозные шланги меняются раз в 2-4года или незамедлительно при появлении трещин.
Shurik :))
Авто: ВАЗ 21103
Besame Mucho писал(а):Здравствуйте! Стал замечать, что если на скорости примерно 30 км/ч отпустить руль и начать притормаживать, то машинку начинает понемногу уводить влево. Во время обычной езды этого не замечаю, но вполне возможно, что из-за ГУРа. Пробег 23 000 км, колодки те, которые стояли с завода. В чем может быть дело?
А колесо не притормаживает левое или правое.. Проверь колодки
